 Строительные решения / Усиление ребристых плит
 mania20012   06 Апреля 2012
Здравствуйте. В ребристой плите по диагонали на всю длину выявлены трещины раскрытием до 8 мм, вроде бы ребра сами не затронуты. Подскажите, пожалуйста, как спасти плиту.
MonOliT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Апреля 2012
Репутация: 50  [+] , сообщений: 365 ,  ведущий инженер-конструктор, Belarus
при трещинах раскрытием до 8 мм прогибы должны быть сантиметров 20  .
С вас фото и полное описание ситуации, тогда можете рассчитывать на какие-либо советы.
 SergKA   06 Апреля 2012
Если трещат не ребра, то что трещит? Полки остаются...
Тогда при чем спасение плиты???
Ни черта не ясно из вашего крика о помощи! Поясняйте ближе.
 Salavat   14 Апреля 2012
Если трещины то прогиб, посмотри вариант усиления балок.
*  Схема.PDF (171.37 Кб - загружено 241 раз.)
 MakLeo   11 Июня 2012
Доброго времени суток. До того как "спасать" конструкцию необходимо выяснить причину образования повреждений. Скорее всего такой вид повреждений вызван неправильным складированием и монтажем конструкций, тогда достаточно будет исключить передачу нагрузки на полку плиты и затереть трещины. Если повреждения вызваны перегрузкой...все будет гораздо сложней, по имеющимся данным никто вам не даст никаких рекомендаций.
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  29 Мая 2013
Репутация: 311  [+] , сообщений: 4 075 ,  Belarus
Подскажите, есть ли расчет для СНБ усиления ребристой плиты 3 на 12 в сжатой зоне?
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Мая 2013
Репутация: 28  [+] , сообщений: 757 ,  сампосебе, специалист, Belarus
фото полки плиты можно?
а что - разморозило сверху?
Фотографии нету. Это дипломное проектирование. Условное повреждение верхней части полки.
Принципа расчетов не могу найти, только СНиП 1984 года и пару учебников российских. А считать нужно для белорусских норм, гармонизированных с европейскими.
Во вторых, не могу определиться, усилять односторонне сверху до арматурной сетки с использвание закладных или шпилек, или двухстороннее усиление делать(расчет тогда усложниться).
не помню сходу, поищите такой пункт где указано, что в расчет включают свес полки шириной не более 6 толщин ребра.
где то в том разделе и ищите свое
А готовых или адаптированных примеров у вас нету?
нет. только по факту, а не для теоретического усиления
 sasa   10 Июня 2013
Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий. Атлас схем и чертежей. А.И,Мальганов и др. Томск, 1990 г. В этой книге и схемы усиления, и методы расчета
 Строительные решения (в разделе 3554 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 379, всего 41016(+20) пользователей |
