/ Установка противопожарной двери
ironvoron
07 Ноября 2014
Добрый день, друзья!
Подскажите пожалуйста какой материал лучше заложить в ведомость материалов для заделки зазоров в проёме после установки противопожарной двери. Обычные двери понятно, пеной заделываем, а вот противопожарку?
И ещё такой вопрос пожалуйста. А заказ материалов для установки противопожарной двери- это в пределах компетенции проектанта-строителя или это уже входит в затраты и логистику на уровне составления сметы? Я вообще недавно столкнулся с претензией пожарника при получении регистрации на объект - по поводу закладки в проект вентиляции огнезадерживающего клапана, под предлогом того, что это элемент противопожарной защиты и проектант-вентиляционщик якобы не имеет права заниматься этим в своём проекте. Давайте поговорим?
Спасибо. Всем удачи.
dmitryolego
08 Ноября 2014
76
636
, Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет
то, что написано в паспорте на дверь или раствором заделать
Оля.
10 Ноября 2014
73
, Инженер ПТО,
мы закладываем противопожарную пену
АБАТУР
11 Ноября 2014
Согласно серии Б1.036.2-59.01 выпуск 0 (точно не могу сказать действует ли эта серия) при установке противопожарной двери выполнить следующие виды работ:
- герметизацию зазоров между полотном и коробкой двери термоуплотнительной лентой марки ЛТУ ТУ РБ 7719-167-000000335-98, устанавливаемой по периметру короба;
- установить уплотняющую прокладку по всему периметру притвора по ТУ РБ 05891370.107-96;
- между стеной и коробкой двери уплотнить зазор высокотемпературным герметиком марки "CALOFER" (Бельгия);
- для защиты стен от повреждений по периметру проема двери должна быть предусмотрена заделка цементным раствором: состав 1:2 марки 100;
- крепление коробки противопожарной двери к конструкции стены выполнить при помощи дюбелей со стальным анкером ∅10 мм. Отверстия для дюбелей выполнить в вертикальных стойках коробки на расстоянии 150 мм от перекладины и порога с шагом 500 мм.
Fog
12 Ноября 2014
39
Согласно п.4.2.4.4 СТБ 1394-2003 "Двери, ворота и люки противопожарные. Технические условия" (с изм. 1-3) зазор между коробкой и проемом в ограждающей конструкции должен быть заполнен негорючим материалом. Не допускается использование монтажной пены для заполнения зазора.
ironvoron
14 Ноября 2014
39
Спасибо огромное за помощь. Из Ваших рекомендаций понял что лучше от греха заложить в материалы какую нибудь несгорайку. Поищу в коммерческих предложениях.
Всем удачи и ещё раз спасибо!
Андрей 9
17 Ноября 2014
167
2 276
, инж. конструктор,
пару дней назад архитектор сказал, что противопожарные люки и двери можно запенивать такой штукой..
Пена противопожарная.docx
(802.97 Кб - загружено 109 раз.)
ironvoron
13 Декабря 2014
167
2 276
Спасибо,Андрей 9, поищу аналог у нас.
⁉️ЗП cтроители / монтажники.
Рынок труда строителей-исполнителей очень подвижный. Вилка 3000-3500 руб. стала самой популярной (20%).
Строительные решения (в разделе 3551 тем):
