/ Утепление потолка изнутри
15
03 Сентября 2013
Заказчик хочет утеплить потолок изнутри,т.к. он промерзает(утепление кровли делать не хочет).Здание административное,потолок-плиты ребристые.Как правильно это сделать?
spec-A
03 Сентября 2013
28
757
, сампосебе, специалист,
подвесной потолок. крепить к плитам. вероятно понадобится обследование
cebane
09 Сентября 2013
28
757
на сегодняшней день видов изоляции великое множество, не обязательно что-либо городить, ну вот например:
https://stroysnabgroup.ru/zhidkij-uteplitel/akterm/
. 2 Слоя краски самое оно
Cokrat
10 Сентября 2013
14
367
, ГИП, cтаж: 22 лет
На любой утеплитель принимающий пожарник потребует сертификаты испытаний в Беларуси -притом обязательно, если утепление потолка - то на всю конструкцию потолка , т.н. систему. Нет испытаний - даже не смотреть в ту сторону! Проще может быть это (
https://www.knauf.ru/products/turnkey/products.wbp?root_id=8348efa0-0262-4885-b19e-34fa3805739b
), но не стоит забывать о вышенаписанном
selega
10 Сентября 2013
32
373
Опыт утепления изнутри показывает, что правильно его сделать можно лишь теоретически. На практике исключить попадание теплого влажного (содержащего водяной пар) воздуха помещений за теплоизоляцию практически невозможно. Как следствие через несколько лет в помещении затхлый запах, еще через год-другой - плесень по периметру утепления. Что будет творится под утеплителем, рассказывать, думаю, не имеет смысла.
15
10 Сентября 2013
32
373
Спасибо за консультацию
Заказчик всё таки согласился утеплить крышу..
miko
10 Сентября 2013
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 17 лет
а у него выбора нету.....
DmitryM
10 Сентября 2013
12
255
, Инженер-электрик, cтаж: 26 лет
Цитата cebane:
на сегодняшней день видов изоляции великое множество, не обязательно что-либо городить, ну вот например: https://stroysnabgroup.ru/zhidkij-uteplitel/akterm/ . 2 Слоя краски самое оно
Вы хотели сказать "самое г..но"?
Развод чистой воды.
Можно ещё как то красить паропроводы, чтобы не обжечься. Можно щели в потолке зашпатлевать...
(68.32 Кб, 799x549 - просмотрено 85 раз.)
cebane
07 Октября 2013
12
255
Спасибо за исследования.
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
Строительные решения (в разделе 3545 тем):
