/ Утепление ж.б. чаши бассейна, расчет прочности совместно с грунтом
CivilEngineer
06 Ноября 2015
93
Уважаемые коллеги, выполняю конструкцию монолитной ж.б. чаши бассейна. Заказчик понятное дело хочет ее утеплить. Со стенами проблем нет - даю слой Пеноплекса толщиной 100 мм. А со дном у меня сомнения - можно ли чашу бассейна опирать на слой Пеноплекса? Смотрел его характеристики - прочность на сжатие при деформации 10% - 0,22-0,25 Мпа. По идее при нагрузке 22-25 т/м2 -слой утеплителя толщиной 100 мм дает деформацию 1см, это не критично. Кто сталкивался с таким узлом утепления? Жду конструктивной критики по чертежу:
И вопрос 2-й. Собираюсь считать чашу в лире. Стоит ли учитывать работу грунта (считать коэффициент постели) или не заморачиваться, а просто посчитать стенки защемленные с одной стороны на действие гидростатического давления и боковое давление грунта (где оно есть)?
КЖ_л_1.pdf
(189.94 Кб - загружено 67 раз.)
yury
07 Ноября 2015
35
710
, Руковожу мышкой,
сам производитель этого материала
дает узлы малозаглубленных фундаментов
, где фундамент опирается на ППУ, полагаю чаша бассейна ни чем не хуже.
Стоит ли учитывать работу грунта (считать коэффициент постели) ...
сверху равномерная нагрузка от воды, снизу равномерно жесткий ППУ - армирование будет конструктивным, за исключением момента от стен и их анкеровки.
Другой вопрос, что иногда нужно показать заказчику непонятные картинки для скорейшей оплаты, тогда точно надо в лиру всё загонять)
ЗЫ. посмотрел чертеж. Это ленточный фундамент примыкает к бассейну? из-под подошвы грунт не выдавит ? Не вижу разность отметок между подошвой и низом ППУ.
dsk_psk
07 Ноября 2015
55
1 365
, инженегр,
Забавный вопрос, а если не учитывать грунт-зачем в Лире тогда считать?
Задать уже все как положено, потом будете с умным видом заказчику показывать
костя112233
09 Ноября 2015
203
3 268
, техник-конструктор,
считайте в лире. сажайте на грунт однозначно. стенки тонковаты, армирование будет скорее всего. тут даже дело не в умном виде, как бы не получить неожиданные для себя результаты
с учётом всех нагрузок рядом с бассейном, с учётом характеристик грунтов.
2 расчётных случая: 1. бассейн полон (боковое давление грунта + гидростатическое давление воды) 2. бассейн пуст (только боковое давление грунта).
+ мне тоже непонятно что за фундамент рядом со стенкой бассейна. (разность отметок заложения)
CivilEngineer
09 Ноября 2015
93
Фундамент цоколя дома будет однозначно ниже компонентов бассейна. Разность в отметках показана условно, т.к. пока отсутствуют точные исходные данные по отметкам.
CivilEngineer
09 Ноября 2015
93
Что бы получить арматуру в стенах (можно конечно и ручками просчитать, правда на трещиностойкость расчет руками геморный)
"как положено" - это как?)) Какой модуль деформации основания тогда брать при расчете С1 и С2?
dsk_psk
09 Ноября 2015
55
1 365
, инженегр,
Костя, вообще-то две расчетных ситуации-это такие:
1) бассейн полон воды, без обратной засыпки-гидроиспытание на герметичность чаши до ввода в эксплуатацию!
2) бассейн пуст с обратной засыпкой.
На кой черт считать и с землей и с водой??? Определенно -это нерасчетная комбинация
костя112233
09 Ноября 2015
203
3 268
как положено - это не С1 и С2, это ввести данные геологии, создать гео массив (2д или 3д элементы) и вперёд к светлому будущему с отпором грунта и деформациями.....
ну судя по всему автор с этим не знаком, так что в вашем случае
пардон пардон за расчётные комбинации, уже устал их повторять из темы в тему. вы меня верно поправили. я второпях ошибся.
CivilEngineer
09 Ноября 2015
93
- Армирование будет в любом случае - это и ежу понятно) по поводу толщины тоже сомневался - 200 принял в первом приближении.
Не согласен - там боковое давление только с одной стороны бассейна, так что определяющим будет скорее всего сочетание - боковое давление от воды без бокового давления грунта (внутрення арматура стен - со стороны воды).
второе сочетание от бокового давления грунта без воды (бассейн пустой) даст арматуру по наружной стороне (со стороны грунта)
костя112233
09 Ноября 2015
203
3 268
да да, всё верно вы пишете.
я вам чуть про другое.
после полноценного моделирования, можете неприятно удивиться арматурой далеко не в стенках.... а в подошве. хотя при ваших небольших размерах может ничего интересного и не быть.
а если по изначальной теме, утеплитель я бы оставлял.
dsk_psk
09 Ноября 2015
55
1 365
, инженегр,
По Винклеру мне вопросы не задавать. Показывали в Лире модуль грунт какой то, вот в нем делайте
CivilEngineer
10 Ноября 2015
93
Лира грунт считает по трем схемам (в том числе и по Винклеру) Во всех трех используется модуль деформации. Так вот и вопрос в том какой модуль деформации основания принимать, если фундамент опирается на Пеноплекс, потом бетонную подготовку, потом на песчаную подсыпку а затем на хрен знает какой грунт (геологии у заказчика конечно же нет)
На самом деле чашу я уже просчитал, какой бы я коффициент постели не задавал или просто счиатал защемленные стенки - армирование с учетом трещиностойкости получается диам. 8 S500 в обоих направлениях (поставил диам 12 S500 по оси Y (короткая сторона) и 10 S500 по оси Х (длинная сторона) так сказать из "конструктивных соображений")
dsk_psk
10 Ноября 2015
55
1 365
, инженегр,
Не знаю Лиры.
В Микрофе задаю слоистое основание объемными элементами. Для каждого слоя нужно задать Е. Толщина основания не менее ГСТ.
Когда нет данных, то каждый поступает как считает нужным (некоторые отказываются проектировать, кто-то берет дороже).
Я задаю малый Е, потом принимаю решение на основании полученных при расчете данных.
neive
10 Ноября 2015
112
, Инженер,
а зачем дно бассейна утеплять вообще? Это перебор!
chep_
11 Ноября 2015
23
Считать обязательно. С учетом отпора грунта получается не очень очевидная пространственная работа - в частности, в стенках (ближе к верху) появляются продольные растягивающие усилия. Один раз столкнулся с чужими результатами неучета этих особенностей - люди просчитали только поперечные сечения. Продольную арматуру кинули конструктивно и гладкую (А 240). Как итог: при после бетонирования продольные стенки в верхней части примерно посередине треснули. Откуда вывод: если бетонирование стен в несколько захваток - верхнюю часть каждой дополнительно армировать. Арматура - расчетная А500.
Утеплять дно - а зачем? Оно всяко ниже глубины промерзания. Потери тепла? Да и фиг с ними. Вода похолоднее у дна будет - всего делов. На комфортности плаванья это не скажется - максимум небольшой термоклин у дна, да и то, если бассейном будут нерегулярно пользоваться.
yury
11 Ноября 2015
35
710
, Руковожу мышкой,
Цитата chep_:
... С учетом отпора грунта получается не очень очевидная пространственная работа - в частности, в стенках (ближе к верху) появляются продольные растягивающие усилия.
именно растягивающие ? или изгибающие ? (по аналогии с плитой. опертой на три стороны)
CivilEngineer
11 Ноября 2015
93
Почему же перебор? Заказчик тоже человек, хочет экономить на обогреве воды и я его, честно говоря, понимаю. Температура грунта в подпольных помещениях постоянная - около 5 градусов цельсия, теплоизолирующие способности бетона низкие, так почему он не должен утеплить стенки и дно бассейна?
CivilEngineer
11 Ноября 2015
93
как отпор грунта влияет на "пространственность" работы? арматуру вдоль длинной стороны и так закладываю 10 S500 - пространственный расчет большего не требует. Прикрепил картинки - основные перемещения, моменты и армирование по всем направлениям от основного сочетания - С.в. конструкций + давление столба воды высотой 1,5 м. Бетон С25/30, Арматура продольная S500, поперечная S240
(37.61 Кб, 1692x840 - просмотрено 17 раз.)
(61.43 Кб, 1659x782 - просмотрено 17 раз.)
(61.62 Кб, 1675x781 - просмотрено 16 раз.)
(44.57 Кб, 1688x730 - просмотрено 18 раз.)
CivilEngineer
11 Ноября 2015
93
Расчетное армирование
(40.68 Кб, 1661x856 - просмотрено 19 раз.)
(39.7 Кб, 1694x851 - просмотрено 12 раз.)
(40.08 Кб, 1675x858 - просмотрено 11 раз.)
(39.72 Кб, 1664x850 - просмотрено 10 раз.)
dsk_psk
11 Ноября 2015
55
1 365
, инженегр,
усе ведь просто. задай несколько вариантов "грунтов" и посмотри на разницу в результатах. задавай в пределах от 5 до 50 МПа
chep_
11 Ноября 2015
23
На вашей картинке с изополями по y хорошо видно суть мною сказанного. Эти деформации/усилия критичны пока бетон не набрал прочность. Советую посмотреть еще проекции (общие деформации) - вид сверху, вид сбоку, вид с торца. Изгибающие моменты, само собой, тоже будут.
chep_
11 Ноября 2015
23
На этапе строительства бассейна получается примерно такая картинка. Ели вырезать поперечное сечение единичной ширины - получим перевернутую букву "П", у которой жесткие узлы. Давление от собственного веса стенок с учетом отпора грунта вызовет выгиб дна "пузом" вверх, а жесткость узлов заставит стенки повернуться наружу вот так: \_/.
chep_
11 Ноября 2015
23
Еще раз о теплоизоляции дна: не понимаю, на кой хрен она нужна. Наливают в бассейн фиксированное количество теплой воды, за это количество и платят. Пусть даже нижний слой несколько остывает. Конвекции нет, перемешивания нет, значит верхний рабочий слой воды остывает исключительно с поверхности. Причем тут дно? Если же вода непрерывно подается и выводится, то тем более не вижу причин дергаться - хозяин платит за воду на входе, а не на выходе, а быстро остывать она не будет по определению - у нее с теплоемкостью все хорошо.
dsk_psk
11 Ноября 2015
55
1 365
, инженегр,
Т.е. под собственным весом трещит стена вверху?
chep_
12 Ноября 2015
23
Да, именно так, пока бетон не набрал прочность - это более чем возможный сценарий. Т.е. чем выше бетонируемая за одну захватку стенка - тем больше шансов поиметь трещины. Т.е. продольное армирование в верхней части захватки - не блажь. Посмотрите в расчетном файле величины напряжений в верхней части. Наверняка будут больше 1 МПа или около того.
dsk_psk
12 Ноября 2015
55
1 365
, инженегр,
Так пока бетон не набрал прочность он находится в опалубке, а когда распалубили-бетон уже готов нести нагрузку. Не пойму в какой момент трещины должны появиться?
chep_
12 Ноября 2015
23
А у вас абсолютно жесткая (идеальная) опалубка? Так там перемещения сами по себе небольшие.
Еще раз говорю - посмотрите внимательно на результаты расчета: напряжения, перемещения, растягивающие/сжимающие усилия. Вам же потом разбираться, если что-то получится не так, как хотелось. И именно на этапе строительства, а не эксплуатации.
dsk_psk
12 Ноября 2015
55
1 365
, инженегр,
А какой она опалубка должна быть-конечно, жесткой и надежной. Потом бетонная смесь своим давлением выберет все возможные перемещения. Не понимаю почему будет трещать бетон в опалубке...
CivilEngineer
12 Ноября 2015
93
Я так и делал, может я не правильно выразился, я считал пространственную схему, т.е есть моделировал пространственную работу сооружения
Вы что то перебираете) - от с.веса стенок ничего не будет ни на этапе строительства ни после, стенки невысокие -1,5 м высотой
Вы не знаете режим работы бассейна, а даете советы, это не правильно. Вода в бассейне одна и та же в течении полу-года, года, циркулирует через систему фильтров и нагрева. п.э. важно сохранить максимально тепло. По поводу теплоемкости - это у воды то теплоемкость хорошая?) или я чего то не допонял?
костя112233
12 Ноября 2015
203
3 268
очень хорошая. теплоёмкость. 4200.
разберитесь что вы хотели спросить.
CivilEngineer
12 Ноября 2015
93
согласен, теплоемкость хорошая, но вот где логическая связь в предложении:
костя112233
12 Ноября 2015
203
3 268
связь есть, но не прямая.
он хотел сказать наверное и про теплоёмкость, и про теплопроводность.
dsk_psk
12 Ноября 2015
55
1 365
, инженегр,
А грунт под чашей точно будет +5С? Не больше?
VVN59
14 Ноября 2015
109
, Армакон, ГлавКон.,
К сожалению - поздно включился в тему, но тем не менеее - есть несколько вопросов к Автору:
1 - Зачем утеплять бассейн ? ( он, что - находится на улице (?) или в помещении (?), в нём будут купаться зимой (?), не будут сливать воду на зиму (?)).
Если так - то он промёрзнет снаружи и никакая теплоизоляция ему (и тому кто в нём купается) - не поможет.
2 - Если будете (всё же) утеплять, то нагрузка на пеноплекс от столба воды высотой 2 м - мизерна ( по нему машины ездят)
3 - Делать СЛОЖНЫЕ расчёты в скадах, лирах и ревитах с учётом К постели оснований - не стоит (даже из-за денег) (а если делать - то ещё и на сейсмику и на прог-
рессирующие обрушения)
4 - Возьмите толщину стен - 250 мм, поставьте вертикальную ар-ру d14AIII ш. 200, конструктивную (горизонтальную) - d8AI ш. 250 (то что пишет Chep от 11.10 - не
слушайте и не читайте).
И будет - полный порядок.
chep_
16 Ноября 2015
23
В 2012 году в НИИ им. Веденеева (РусГидро) строился волнопродуктор - большой бассейн. Нижний приямок, как после распалубливания треснул в средней части. Причем трещина была не усадочная. Мне довелось участвовать в экспертизе и последующем проектировании всей остальной части бассейна. Причина трещин - та самая пространственная работа на стадии набора прочности бетоном (плюс усадка бетона) и продольная гладкая конструктивная арматура. Проектировщики (кстати, с большим стажем) этот момент не учли. VVN59 может ссылаться на свой опыт сколько угодно (кстати, я не намного его младше) - решение принимать вам. Единственно, что я ляпнул, не освежив реальные цифры - это о величине напряжения в верхних волокнах в середине стен. Мегапаскаля там, конечно, нет, но около сотни килопаскалей может быть вполне. Вкупе с усадочными напряжениями этого может хватить, чтобы испортить настроение заказчику.
Теперь о пространственной работе. Во-первых, требование рассматривать работу сооружения вместе с основанием - это современные требования (Требованием п. 5.1.4. СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» является учет взаимодействия сооружения с основанием). Во-вторых, в старые времена советские проектировщики не стеснялись производить расчет фундаментов, как плит на упругом основании. Там же - в РусГидро, - в проекте (начало 60-х) фундаментной плиты под испытательную площадку (размеров уже точно не помню - круглая плита толщиной порядка 130 см, диаметр где-то 16 м; нагрузки - от колонн и технологические) достаточно подробно приводился расчет этого фундамента, как плиты на упругом основании (использовались результаты Б.Г. Коренева (см., например Коренев "Вопросы расчета балок и плит на упр. основании"); армировалась плита в соответствии с результатами расчета; при этом она не не относилась к категории гибких плит).
VVN59
17 Ноября 2015
109
Я не совсем с Вами согласен.
Готов с Вами вступить в дискуссию, но Я не знаю, как можно ( и можно-ли) - выложить сюда чертежи и рисунки. (нет сответствующих кнопок, к которым Я привык).
Если в двух словах...
1 - Вы не правы
2 - Почему:(?)
2.1. - Вам (или кому-то) повезло... Рухнуло, но никого не убило (видимо).
На Мой взгляд - было вынесено не совсем правильное решение Комиссии.
2.2. - У Меня (к сожалению) не хватает в распоряжении тех функций (гаджетов форума), которые Мне нужны. (Мне не хватает того языка (набора слов), на котором Мне предлагают общаться).
Я думал, что это возможно только на иностранных сайтах у Нас в Росс (типа форумов DWG - хотя - может Я и не прав).
На данном форуме - (на Мой взгляд) - не совсем достаточно доступных функций (которые есть на DWG) (но - это к модераторам)
VVN59
17 Ноября 2015
109
Уважаемый (ая) Bulilder Beam - поделитесь со Мной пожалуйста техникой выкладывания (представления) картинок (презентаций). У Меня не получается.
Админ
18 Ноября 2015
493
15 283
Снизу под формой ответа нажмите кнопку "Выберите файл" в октрывшейся форме выбираете файл с вашего компьютера. Не получится - вышлите мне на емейл
t1770627@ya.ru
- сами разместим.
VVN59
20 Ноября 2015
109
Да.
Спасибо.
Попробую.
VVN59
21 Ноября 2015
109
Проба-2
186 -102-КЖ1-1-Басс-2.dwg
(2036.91 Кб - загружено 15 раз.)
miko
21 Ноября 2015
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 17 лет
по вашему это критично ?
chep_
23 Ноября 2015
23
Если арматура гладкая и бетон только набирает прочность - вполне. Плюс усадочные напряжения.
Еще раз повторяю - все о чем я говорил ранее, не относится к бетону, набравшему прочность.
miko
23 Ноября 2015
135
2 201
можно ссылку на то о чем вы говорите , а то даже из НИИЖБа сотрудники не в курсе, а про усадочные трещины вообще апофеоз, говорит о том что вы вообще не понимаете что несете.
chep_
23 Ноября 2015
23
Можете считать меня мудаком. Дело Ваше. Один фиг общение через интернет имеет характер болтовни в тамбуре поезда. Особо думать некогда - отвлекся на пару минут от работы и хорош. Никто ответственности за свою болтовню не несет.
Пы.Сы. Просмотрел сейчас, описываемый мной случай (см. выше). В одном месте под плитой приямка был недемонтированный фундамент от оборудования (часть под приямком, часть вне). Он тоже сыграл свою роль.
miko
23 Ноября 2015
135
2 201
желательно СНиП
CivilEngineer
23 Ноября 2015
93
Я выложил чертежи, где вроде ясно, что бас. находится в цоколе отапливаемого частного дома, (т.е. сама чаша заглубоена в грунт, уровень воды практически вровень с чистым полом цокольного этажа), к тому же я писал про режим бассейна - он действует постоянно, вода одна и та же на протяжении полугода, фильтруется и нагревается там же т.н. скиммерный бассейн. Так почему бы его не утеплить?
Это я вкурсе, просто хотел узнать мнение
Ну вопервых, замоделировать и посчитать в лире пространственную задачу такого масштаба занимает 15-20 минут, так что не понимаю вашей иронии. Во вторых я привык оперировать цифрами и фактами, а не говорить наглазок, что нужна толщина стенок 250 мм и арматура диаметром 14. Больше конечно не меньше, но такой подход дело вкуса каждого проектировщика. Был у меня один коллега, который однопролетную шарнирную балку в верхней зоне армировал так же как и в нижней (3 диам. 25) и называл это коэффициентом инженерной трусости.))
Это я понял уже давно
CivilEngineer
23 Ноября 2015
93
Думаю что около того. По крайней мере погреба в цоколе устраивают как раз для этих целей (хранить портящиеся продукты вместо холодильника)
dsk_psk
23 Ноября 2015
55
1 365
, инженегр,
Ну сравнил так сравнил: холодный погреб и теплый цоколь
CivilEngineer
24 Ноября 2015
93
я не "сравнил", я про холодный погреб в теплом цоколе
dsk_psk
24 Ноября 2015
55
1 365
, инженегр,
Соглашусь, около +5 будет
VVN59
25 Ноября 2015
109
С одной стороны - это хорошо, что завязалась дискуссия, с другой стороны - это очень плохо.
У Меня был один знакомый, который , когда мы оказались в пустыне, на Мои замечания о том , что с "ОДНОЙ СТОРОНЫ" - это хорошо, когда ветер дует...". (пояснение: - ветер был не совсем проиятным) - отвечал, что "всегда лучьше, когда ветер дует "С ДВУХ СТОРОН".
В данной теме - Мы имеем дело с не конкретно поставленным (её автором) вопросом - не чертежей/рисунков, Еси нетфизической (или иной) возможности конкре- тизировать, то можно написать словами - тоже "НЕТ".
Сбой в коретке...
Продолжу позже
VVN59
25 Ноября 2015
109
Кто/что такие - инженеры???
_Наличие знаний (способность их пополнять)
- Чёткое понимание задачи
- Полная концентрация сил для её выполнения (полное абстрагирование от всего того, что этому мешает)
- Спокойствие (в данных условиях)
- и т.д. и т.п.
VVN59
25 Ноября 2015
109
И ещё...
Я очень негативно отношусь ( и буду относиться впредь), к таким высказываниям, которые Я услышал/прочитал от CHEHPa (23.2015).
Этот - вошёл сюда (видимо), так-же, как втисался (Я уверен) уже на многие сайты. Подобные ему - губят сейчас ФОРУМ DWG.
kostik-b124
25 Ноября 2015
28
573
, ИП,
Сбой в коретке...
Продолжу позже
- и т.д. и т.п.
Ничего не понял. На каком языке это написано?
VVN59
26 Ноября 2015
109
Это раз -
Ещё есть тема на "Форуме DWG" - "Армирование ж.б. колонны смешанного каркаса", где её автор после получения советов от участников форума (просто в
открытой форме) просит помощи от кого-то ещё.
Это два - (для Костика би(секс)124
Я всегда выражаю свои мысли на РУССКОМ ЯЗЫКЕ, использую кириллицу и вполне (как Я думаю), понятные для обычных для России людей сочетания слов и
БУКВ.
Это три - Если кто-то не в состоянии (в силу своей необразованности (или по иным причинам)) - понять "простой " РУССКИЙ ЯЗЫК - значит его плохо учила его мама.
VVN59
26 Ноября 2015
109
Плохое настроение - извините, не обижайтесь.
VVN59
26 Ноября 2015
109
Я иногда смотрю темы из форма DWG - замечаю, что новых - нет.
Муссируются одни и те-же "вопросики" (от нечего делать) - это плохо. Там (в разделе конструкций) - сидят дилетанты.
Может Я и не прав - давайте проверим (Я списал оттуда два вопроса - как-бы ВЫ на них ответили?)
miko
26 Ноября 2015
135
2 201
напишите ники кто губит двг.ру
костя112233
26 Ноября 2015
203
3 268
ilnur там к примеру....
ярый губитель. не даёт потрындеть даже, сразу пишет правильные ответы
miko
26 Ноября 2015
135
2 201
ответил
Строительные решения (в разделе 3554 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
