/ Утепленное перекрытие над подвалом в гараже.
Дзянис
10 Апреля 2014
19
, инженер,
Здравствуйте, все. Необходимо сделать пол в гараже над подвалом, так как старый из досок по лагам прогнил наполовину. Необходимая толщина - 20 см, так как высокий порог. Думаю сделать монолитный пол. Положить на плиты перекрытия пеноплекс толщиной б=10 см потом слой керамзитобетона б=7 см B7,5 или B10 и стяжка цементно-песчаная б=3 см. Так нормально будет? Может есть какие предложения по улучшению пирога?
spec-A
10 Апреля 2014
28
757
, сампосебе, специалист,
нафига там керамзитобетон?
пеноплекс+стяжка
стяжка - толщиной 80мм с сеткой (если будуте ставить машину) или 120 мм без сетки
стяжка - лучше бетонная, фракция щебня 5-20
марка 200
spec-A
10 Апреля 2014
28
757
бетон потом шлифонуть и залить полимерный пол
Дзянис
10 Апреля 2014
19
, инженер,
Керамзитобетон, чтоб полегче было ( бетон 2 т/м3, керамзитобетон 1 т/м3), да и теплоизоляционные свойства какие-никакие у него есть... Пеноплекс надо чем-нибудь накрыть, а потом уже стяжку?
skrobot_bud@tut.by
14 Апреля 2014
150
, ИП, архитектор,
А потолок подвала утепить не хотите? А пол сделать без утеплителя.
Дзянис
15 Апреля 2014
19
, инженер,
Потолок утеплять не хочется, так как высокий порог у ворот (22см от верха плит перекрытия до порога), а так 10 пеноплекса + 10...12 керамзитобетона очень хорошо получается... Только ли правильно так?
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
Строительные решения (в разделе 3498 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
