 Строительные решения / Утверждены СП "Основания и фундаменты. Контроль качества работ".  (Прочитано 351 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  16 Июня 2024
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 602 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
В соответствии с постановлением МАиС от 29 апреля 2024 г. № 34 утверждены и вводятся в действие с 5 июля 2024 г.  СП 1.03.14-2024 «Основания и фундаменты. Контроль качества работ».
Обсуждаем в теме >>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1184, всего 42214(+14) пользователей |
