 Строительные решения / Увеличение предела огнестойкости ж/б плиты (REI-60) до (REI-150).
 sanchez   17 Марта 2011
Здравтсвуйте!
Нужно увеличить предел огнестойкости ж/б плиты перекрытия (REI-60) до (REI-150). Есть идея с низу обшить каменной ватой толщиной 150 мм так как теплоизоляция тоже необходима и затем обшить металическим профлистом.
Может есть другие решения.
Заранее благодарен за ответы
 катя100   18 Марта 2011
А для какого здания нужно такое перекрытие?
Можно обшить гипсоволокнистыми плитами (толщиной не менее 100мм), минераловатными плитами тоже можно (толщиной 80мм)...
А вообще смотрите ТКП 45-2.02-110-2008.
 sanchez   18 Марта 2011
Здание АБК а под ним автостоянка для перекрытия над автостоянкой необходимо. Может есть ссылка на ТКП 45-2.02-110-2008 неполучается найти?
Оставляйте свой электронный адрес, скину
 MVP   18 Марта 2011
Для бетонов есть специальные огнезащитные плиты , например Технониколь. Предел огнестойкости такого перекрытия (ж.б. плита + огнезащ. плита снизу) - до 240 мин.
kresla ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Марта 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 18 ,  ГП "Институт"Белжелдорпроект", ГАП, cтаж: 41 лет
Оставляйте свой электронный адрес, скину адрес фирмы, занимающейся подобными работами и имеющей соответствующие бумаги
 twinpix   23 Марта 2011
Для увеличения предела огнестойкости ж/б перекрытия (существующего) до REI60 целесообразно использовать огнестойкие потолки с заданной эффективностью (их, как правило, выполняют из огнестойкого гипсокартона, минераловатного утеплителя и несущего алюминиевого каркаса). Причем желательно применить готовое решение, испытанное на полигоне и имеющее соответствующий сертификат либо протокол.
Есть вариант попробовать самому собрать такой подвесной потолок в соответствии с п.6.7 ТКП 45-2.02-110. Однако у любого сведущего эксперта может возникнуть вопрос о подтверждении надежности такой конструкции при пожаре (например, из-за возможных "мостиков теплопереноса" в несущем каркасе потолка). Это в свою очередь может потребовать экспериментальное подтверждение на полигоне.
И третий вариант. В случае, если у вас здание проектируемое, наиболее дешевый способ - это монолитное железобетонное перекрытие толщиной не менее 135 мм с расстоянием до оси арматуры от нижней поверхности плиты не менее 55 мм (таблицы 6.3 и 6.7 ТКП 45-2.02-110).
С уважением, В.А.Кудряшов
 ЕСНик   09 Августа 2013
В данном случае наиболее перспективно применение огнезащитных штукатурок  на основе  вспучивающего вермикулита на  неорганических связующих .
Например - Неоспрей , Нертекс -У при их  толщине  до 30 мм . При этом решаются условия ТКП45-2.02-110 т.т. 6.3; 6.7  необходимые  для достижения пустотным настилом  предела огнестойкости не менее  REI150.
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Марта 2014
Сколько REI имеет железобетонная стена толщиной 300 мм?
 twinpix   30 Марта 2014
много, если не нагружена
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Марта 2014
150 есть ?
 twinpix   01 Апреля 2014
есть
⚡️Госэнергогазнадзор напомнил о правилах электробезопасности!
27 июля в Речицком районе от удара током погибли двое мужчин. В этой связи Госэнергогазнадзор напомнил правила электробезопасности, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.
 Строительные решения (в разделе 3545 тем):
Правила оформления антикоррозионной защиты и огнезащиты в проектах.
С 1 декабря 2025 года вводится в действие ГОСТ 21.513-2024 «Система проектной документации для строительства...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 397, всего 40407(+13) пользователей |
