/ В РФ требования к отделке значительно лояльнее, чем в РБ.
(Прочитано 221 раз)
Специалист компании «Илмакс» сравнила белорусские и российские (планируемые) требования к отделке.
На днях в РФ опубликовали проект минимальных требований к отделочным работам для жилья. Я решил, что кому, как не производителю отделочных строительных смесей, эта тема должна быть интересна. И попросил руководителя сектора технического маркетинга
ООО «Илмакс»
Юлию Рыхленок сравнить российские требования с белорусскими.
Проект РФ «Минимальные требования к результату производства отделочных работ...»:
Рыхленок Юлия
руководитель сектора технического маркетинга
ООО «Илмакс»
+375 (44) 740-02-91
В СП 1.03.01-2019 разделяют требования к простым, улучшенным и высококачественным штукатуркам, категория которых должна прописываться в проекте. От этого зависит стоимость затрат труда на единицу площади поверхности. Как правило, для жилых помещений устанавливают улучшенное и высококачественное покрытие. Простое применяется в подвальных и других технических помещениях.
В проекте приказа установлены минимальные требования, которые соответствуют или близки к требованиям СП по простому виду отделки стен как по отклонениям от вертикальности оштукатуренной поверхности, так и по количеству и глубине (высоте) неровностей поверхности. То же можно сказать и об установленных отклонениях от вертикали оштукатуренных откосов проемов. Для оштукатуренных потолков требования СП в 2–3 раза выше, чем по приказу, и также зависят от требуемого качества поверхности.
По малярным работам в приказе более конкретизировано требование по качеству принимаемой поверхности, а именно все дефекты — полосы, пятна, подтеки, брызги, следы от инструмента — не должны быть видны с расстояния не менее 2 м от поверхности при естественном или искусственном эксплуатационном (проектном) освещении, что, конечно же, гораздо благоприятнее для производителей работ, чем требование по отсутствию каких-либо неровностей и дефектов, видимых только в «проявочном» свете специальной лампы, которые предъявляют все чаще наши потребители, при том, что для большинства поверхностей такое требование чрезмерно и не несет никакой функциональной нагрузки. СП 1.03.01-2019 трактует, что покрытие должно быть однотонным; полосы, пятна, подтеки, брызги, отмеливание поверхности
не допускаются
. Местные исправления, выделяющиеся на общем фоне (кроме простой окраски),
не должны быть заметны
. Таким образом, любая придирка перфекциониста может быть признана в судебном порядке, так как требование СП не имеет количественного ограничения.
Предельные отклонения от вертикали в облицовке стен согласно приказу дублируют допуски, установленные к штукатурным отделкам. Нормы по СП различны для разных видов облицовочных изделий. Для шлифованной, точечной, бугристой и бороздчатой плитки допуски больше и сходны с регламентированными приказом, но для зеркальной, лощеной, а также из керамических и других изделий — в два раза жестче. Требования по прямолинейности поверхности для всех видов плиток идентичны в обоих документах.
По приказу в обойных работах дефектами не считаются неразличимые глазом с расстояния 2 м при обычном освещении. Не допускаются воздушные пузыри, замятины, пятна, нахлест полотен на внешних углах, как и отслоения и разрывы обоев за отопительными приборами, различимые на расстоянии 1 м. В целом СП содержит подобные требования, но предусматривает наклейку обоев с нахлестом до 4 мм, если кромки нахлесток полотнищ обращены к световым проемам, а также зазор кромок при наклеивании обоев встык не более 0,5 мм.
При устройстве полов оба документа имеют разный подход к допускаемым отклонениям: по СП отклонение поверхности пола от горизонтали или заданного уклона составляет не более 0,2% при длине и ширине помещения менее 25 м, а в приказе эти допуски составляют от 0,1…0,3% в протяженных помещениях (более 6 м) до 1,2% в узких помещениях (0,5…1,0 м шириной). Однако в среднем диапазоне они пересекаются.
На устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе допуски по прямолинейности, зазорам и уступам между смежными элементами аналогичны.
Значительно отличаются требования к плиточным покрытиям пола: по СП отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) не должно превышать 2 мм (по приказу — 6 мм для керамики и керамогранита); уступы между смежными плитками не должны превышать 1 мм по СП и 2 мм по приказу.
Требования по ограничению отклонений в подвесных потолках также выше по СП почти в 2 раза.
СП не содержит в явном виде требований к натяжным потолкам, которые согласно приказу не должны иметь провисание более 10 мм на 1 м и отклонения от горизонтали (из плоскости) от 0,6 до 0,1% в зависимости от длины диагонали.
Проведенный анализ показал, что регламентируемые минимальные требования к отделочным покрытиям для жилых помещений в Российской Федерации для большинства видов отделки значительно лояльнее, чем установлены в СП 1.03.01-2019 и действуют на территории Республики Беларусь.
Вы можете оставить свой комментарий в данной теме >>
www.ilmax.by
Новости и статьи компании:
Декоративные штукатурки: сухие смеси vs. готовые колерованные?!
1 руб/м² за бетон без трещин!
Шпатлевка: нормы, ошибки, тренды.
3D-печать зданий теперь и в Беларуси – cерьезно и надолго!
Гидроизоляция бетона, которую применяют ~7% строителей. И многое теряют!
Кладка блоков без ошибок!
Новинка: Пленкообразующие уходовые составы ilmax cemcoat.
Свежий взгляд: что нового в Клубе мастеров ilmax i’profi?
Что делать тем, кто пропустил...
Новинка – многофункциональные герметики от «Илмакс».
Правильное оформление спецификаций для ЛШСУ в холодный период.
Показать остальные (8)
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
Чтобы фасады не трещали, обязательно читаем эту статью!
«Илмакс» и Мастер на одной стороне: все о Клубе ilmax i’profi.
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах укладки.
В «Илмакс» ответили на мои вопросы по штукатурке для газосиликатных блоков.
Интеллектуальная штукатурка – ilmax thermo (Теплая стена).
Размещено: 30-01-2025
Строительные решения (в разделе 1727 тем):
