/ Антиконденсатное покрытие VALDROP - контроль конденсации для неизолированной металлической кровли.
(Прочитано 429 раз)
Известно, что при понижении дневной температуры и определенном значении влажности на нижней поверхности металлического кровельного листа (профнастил, металлочерепица, фальцевая кровля) возникают капли конденсата. Для крыш из металлочерепицы, профнастила и фальцевой кровли, имеющих шаговую обрешетку (шаг 350 – 500 мм), решением является антиконденсатная(гидроизоляционная) пленка. Эта пленка защищает чердачное пространство от замокания, собирает капающий с внутренней поверхности металлической крыши конденсат и отводит наружу, как правило, в водосточный желоб.
Крепление антиконденсатной пленки выполняется скобами к деревянным стропилам, расположенным с шагом 0,6 -1,5 м, с последующим «прижимом» доской контробрешетки. При шаге стропил 0,6 -1,5 м обеспечить необходимое натяжение антиконденсатной пленки просто и не составляет проблем для кровельщиков.
Возникает вопрос: Как быть со зданиями, имеющими металлический каркас и шаг металлических стропильных ферм, допустим, 6м? Как правило, такую подобную конструкцию имеют холодные склады, промышленные и сельскохозяйственные здания, торговые навесы, мини-рынки, спортивные сооружения, авиационные ангары, гаражи и т.д. Как бороться с конденсатом капающим на головы, на пол, на дорогостоящую технику, повреждающим картонную упаковку товаров, сельскохозяйственную продукцию?
Классическое решение – теплоизоляция(утепление) кровли для исключения наступления температуры конденсации на внутренней поверхности кровли, как вариант – использование кровельной сэндвич-панели минимальной толщины. Например, сэндвич-панель с утеп-лителем из пенополистирольных плит (пенопласта) толщиной 60 мм. Цена 1м2 такой сэндвич-панели около 220 000 BYR или 18 EUR.
Компания «Изомат-строй» рада предложить новое решение для контроля конденсации влаги для неизолированной металлической кровли - антиконденсатное покрытие VALDROP (пр-во Италия).
Принцип действия: антиконденсатное покрытие VALDROP, нанесенное на профнастил при профилировании, впитывает капли воды, образующиеся на внутренней поверхности металлической кровли вечером и удерживает воду в покрытии ночью до последующего естественного выветривания в течение дня.
Антиконденсатное покрытие VALDROP – это полиэстровое волокно с клеем на основе синтетического каучука для гарантии эффективной адгезии. Технические характеристики:
Плотность волокна: 95 -110 гр/м2;
Толщина волокна: 0,85 -1,20 мм;
Водопоглощение: 750% (750%!);
Теплопроводность (сухой): 0,030 Вт/м*К;
Устойчивость на воздействие бактерий, EN 14119-A2: 0 (нулевой рост под микроскопом);
Устойчивость на воздействие температуры, 6ч при 95*С: OK, без эффекта расслоения;
Звукопоглощение в соответствии с EN ISO 354: 2003.
Стоимость 1м2 антиконденсатного покрытия VALDROP составляет 38 000 BYR c НДС или 3,10 EUR. Следует отметить, что 3,10 EUR это цена 1м2 покрытия в рулоне. При нанесении покрытия на гладкий стальной лист и при последующем профилировании в прокатном стане лист с антиконденсатным покрытием VALDROP ужимается до ширины профнастила.
Т.о. в зависимости от марки изготавливаемого профнастила (П-20, НС35, Н-60, Н-75) необходимо стоимость 1м2 антиконденсатного покрытия VALDROP умножать на коэффициент ужатия, который составляет 1.06 для П-20, 1.15 для НС35, 1.35 для Н-60, 1.53 для Н-75. В итоге стоимость антиконденсатного покрытия VALDROP составляет от 3,29 EUR до 4,75 EUR в зависимости от определенной проектом марки профнастила. При сравнении стоимости сэндвич-панели 60мм и антиконденсатного покрытия – выбор в пользу VALDROP.
Следует также добавить, что при условии достаточной несущей способности конструкций покрытия с уже нанесенным антиконденсатным покрытием может быть выполнено последующее утепление кровли в связи с, например, изменением назначения сооружения. Как варианты-совмещенная кровля либо наборный сэндвич.
Преимущества антиконденсатного покрытия VALDROP:
• Экономия средств по сравнению с традиционными решениями;
• Износоустойчивость (не рвется, не отслаивается);
• Экономия времени монтажа (отсутствие работ с антиконденсатной/гидроизоляционной пленкой и по устройству контробрешетки);
• Дополнительная звукоизоляция;
• Легко очищается водой.
Резюме: профнастил с нанесенным антиконденсатным покрытием VALDROP - оптимальный материал для устройства кровли неутепленных зданий с повышенными требованиями по условиям эксплуатации.
www.izomat.by
Новости и статьи компании:
Алюмоцинк - наилучшая защита от коррозии металлочерепицы, профнастила, сэндвич-панелей, водостоков
Строительные решения (в разделе 3495 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
