 Строительные решения / Высота парапета
kolobashka911 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
В жилых зданиях по норме высота парапета должна составлять не менее 0,6 м. Распространяется ли это на общественные здания?
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  26 Ноября 2013
ТКП 45-5.02-79-2007 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОРИЗОВАННЫХ ПУСТОТЕЛЫХ БЛОКОВ. Правила проектирования и возведения
приложение А (обязательное)
Рисунок А.26 — Конструкция парапета
Кирпич керамический полнотелый (не менее 2х рядов)
VTrk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  Belarus
ТКП 45-2.02-242-2011 п.8.3.9
ТКП 45-3.02-90-2008 п.5.15
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  27 Ноября 2013
если внимательно прочитать, то речь идет об ограждении, а не о парапете.
https://images.yandex.by/yandsearch?source=psearch&text=беассейн%20на%20небоскрнбе&fp=0&pos=3&rpt=simage&lr=158&uinfo=ww-2532-wh-1304-fw-2307-fh-598-pd-0.75&img_url=http%3A%2F%2Fi051.radikal.ru%2F1101%2F40%2Ff80b9f128de4.jpg Гостиница -Кровля нет вообще парапета ))))
как построено - это одно, а как написано в нормах - это другое
oleg251179 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Декабря 2013
Репутация: 6  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
уже обсуждали пару недель назад.
если планируете использовать парапет в качестве ограждения то применяем соответствующие нормы. а вообще можно и без парапета делать, на это есть соответствующие кровельные узлы в отмененном пособии.
MichaelBY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Декабря 2013
Репутация: 6  [+] , сообщений: 89 ,  Главный конструктор/ГИП, Belarus
Согласно СТБ 1900-2008
парапет: 1. Глухое ограждение перепада высот. 2. Невысокая сплош-ная стена, ограждающая кровлю здания, мост, набережную и др.
vladas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Декабря 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 83 ,  заказчик ПИР, ГИП (все в прошлом), Russian Federation
В моем представлении полезность парапета д.б. обоснована. Если кровельный ковер заводится на парапет по причине нежелания и (или) невозможности водоотведения с кровли через выступающий карниз, то высота парапета должна быть обеспечена высотой заводки ковра на стенку. Чтобы волны потока дождевой не заливали под ковер
Но в любом случае по периметру крыши (с уклоном и любым водостоком) требуется ограждение минимально 0,6 м - для безопасности. В России теперь для общественных зданий стало быть выше - минимально 0,9 м
Монтировать ограждения требуется на зданиях согласно:
СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность: "В зданиях с уклоном кровли до 12 % включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772-83. Независимо от высоты здания ограждения, соответствующие требованиям этого стандарта, следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок." Защитные ограждения могут быть разной высоты, например, 600, 900 или 1200 мм.
СНиП 2.01.02-85 "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ": По периметру наружных стен зданий следует предусматривать ограждение на кровле. В зданиях с внутренними водостоками в качестве ограждения допускается использовать парапет. При высоте парапета менее 0,6 м его следует дополнять решетчатым ограждением до высоты 0,6 м от поверхности кровли.
СНиП 31-01-2003 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ": Высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки внутренних лестниц должны иметь ограждения с поручнями высотой не менее 0,9 м. Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м.
СНиП 31-05-2003 "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ": Высота ограждений лестниц, балконов, террас, кровли и в других местах опасных перепадов высот должна быть достаточной для предупреждения падения и быть не менее 0,9 м. Ограждения из металлических конструкций должны выполняться в соответствии с ГОСТ 25772.
Ограждения кровли изготавливаются из таких материалов, как нержавеющая или оцинкованная сталь, медь, сталь со специальным порошковым покрытием. Порошковое покрытие увеличивает срок эксплуатации ограждения для крыши здания и позволяет добиться необходимого цветового оттенка.
Так же см. https://novakrovlya.ru/elementy-kryshi/parapet-na-krovle-i-ego-ustrojstvo.html
В СП 17.13330.2011 Кровли на приведенных примерах только дублируются нормативные требования из приведенного выше.
Есть похожие обсуждения. См. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35859 и https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=626582
⁉️По упрощенке Госстройнадзор не разрешает строить наружные сети.
Госстройнадзор отказывает в строительстве инженерных сетей в рамках указа № 46 ссылаясь на разъяснение МАиС, что строить по эскизному проекту можно только в рамках разрешенных нагрузок. Разрешенные нагрузки - это не технические условия с прописанными нагрузками, это подведенные существующие сети на участке с заключенными договорами с соответствующими службами.
 Строительные решения (в разделе 3554 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 275, всего 40985(+4) пользователей |
