/ Замена напрягаемой арматуры на ненапрягаемую в ригелях по серии 1.020 пролетом 9 м.
Mi-aa
23 Июля 2013
Возник делитантский вопрос. Пока люди в отпуске на меня наседает подрядчик. Предусмотренные в проекте ригели пролетом 9м высотой 600мм по серии 1.020-1/87 вып. 3.3 оказалось невозможным изготовить на заводах Беларуси. Подрядчик просит выполнить их в построечных условиях. Но, как я понимаю, предварительно напрягаемую арматуру они не смогут использовать на стройке. Возник вопрос - можно ли ее заменить на ненапрягаемую S500 и что это повлечет за собой? Только увеличение диаметра/количества стержней или же переделку всего армирования ригеля? Подрядчик подгоняет а я не совсем компетентен, чтобы ему однозначно сказать. Заранее спасибо за ответ и советы.
pav85
23 Июля 2013
100
Преднапряженная арматура не увеличивает несущую способность, она уменьшает в конструкции прогиб, уменьшает ширину раскрытия трещин, что для железобетонных конструкция достаточно важный вопрос. Если эти условия учесть и выполнить, то можно и без напрягаемой арматуры обойтись, но это сложная задача.
spec-A
23 Июля 2013
27
757
, сампосебе, специалист,
расчет нужен по обоим группам предельных состояний
selega
28 Июля 2013
31
371
Переделывать серийные ригели, тем более заменять напрягаемую арматуру на ненапрягаемую в 9-метровых, дело весьма рискованное. Эта серия была разработана еще в СССР в НИИЖБ, а разработчики далеко не всегда раскрывали все карты. Понятное дело, это же был их хлеб. Они же потом сами многое меняли и совершенствовали.
Вряд ли сегодня можно добраться до первоисточников.
Остается только самому заново запроектировать ригель полностью.
Впрочем, вряд ли из этого получится что-то толковое в силу озвученных выше причин. Слишком велик пролет.
egor_
28 Июля 2013
225
867
Думаю, можно. Только не менять одну арматуру на другую, а полностью пересчитать конструкцию для каркасной арматуры.
Cokrat
28 Июля 2013
14
364
, ГИП, cтаж: 21 лет
Неразъяснен вопрос о том, почему нельзя изготовить в Беларуси. Если были серийные ригели , то наверняка осталась где-нибудь опалубка, а машины для натяжения на заводах есть, что нельзя выполнить непонятно (каркасы, закладные,??). Кстати, очень часто сталкиваюсь с очевидной ленью снабженцев выполнять свою работу (например, звонят мне и говорят: "фирма нам не хочет продавать сендвич-панели объясняя это некомпетентностью снабженцев.Позвоните на фирму и уговорите продать панели!" Позвонил поговорил, объяснил - продали.Смех) Возможно и в этом случае нежелание поднимать старые каталоги и искать кто делал эти ригели и где.
А что-либо менять в таких ригелях не зная что к чему до конца я бы не стал - пускай ищут и делают ригели где хотят
egor_
29 Июля 2013
225
867
Ерунда это все, что не могут изготовить, скорее всего. Просто не хотят, или подрядчики, или завод. Подрядчики надеются обойтись малой кровью, заменить арматуру по той же схеме армирования и все. Нужно объяснить им, что может и можно поменять проектное решение, только это стоит денег за корректировку проекта (можно бы и сметку прикинуть), и экспертизу проходить, целая история. И еще вопрос, захочет ли заказчик оплачивать эту корректировку, могут сказать, что если это подрядчикам надо, пусть и платят.
r0ckr0lla
01 Августа 2013
Тут были даже 12м ригеля
https://zgb1.by/rigeli-zhelezobetonnye
Если они не делают то поищите, какой-то завод точно делает. По предзаказу 2 ригеля в 2 дня. Но они оч. дорогие. Сталкивался с такой проблемой, решение: замена на мет. прокат либо как поступили мы поменять сборку на монолит (ригеля, колонны монолит, плиты сборка). Обращались к нескольким ГКП ведущих проектных контор Минска никто за расчет ригелей 9м не взялся, говорят это на уровне кандидатской работы.
selega
02 Августа 2013
31
371
Это на уровне курсовой работы студента специальности ПГС, 4-й курс. Видимо, такие теперь ГКП в ведущих конторах Минска. Что, впрочем, не удивительно.
Не туда обращались, коллега!
r0ckr0lla
07 Августа 2013
Задача спроектировать такой ригель который можно сделать на стройплощадке, заменить нужно только продольную напрягаемую на ненапрягаемую, и взять на себя ответственность.
А в НИИЖБ за эти ригеля кандидатские получали или для Вас это было секретом? Естественно сейчас это немного другой уровень.
Слова ГКП понимаю так: в условиях стройплощадки, да еще и с заменой напрягаемой архи сложно учесть кривость рук строителей и всех прочих неизвестных.
selega
07 Августа 2013
31
371
Вообще-то в НИИЖБ "кандидатские получали" за развитие теории железобетона. Некоторые вопросы этой теории, действительно, находили применение и в сборных ригелях.
Дело не в изготовлении на стройплощадке или заводе. Дело в специфике работы большепролетных изгибаемых железобетонных элементов. Замена напрягаемой арматуры на ненапрягаемую потребует развития высоты сечения для достижения требуемой изгибной жесткости и обеспечения нормируемых значений прогибов и ширины раскрытия трещин. В итоге количество рабочей арматуры, поставленной для обеспечения требований 2-й группы предельных состояний, будет намного больше, чем потребует 1-я группа. И еще вопрос - возможно ли вообще развивать сечение по высоте и на сколько.
spec-A
07 Августа 2013
27
757
+1
Cokrat
08 Августа 2013
14
364
, ГИП, cтаж: 21 лет
один старейший и умнейший прораб-нач участка-ГИП сказал, что напряженная арматура уменьшает сечение арматуры на 60% по отношению к ненапряженной и это было где - то в расчетах лохматых 50-х, когда рассчитывали мосты. А в самом деле, многоуважаемые: как вы натянете арматуру на большепролетном мосту без применения сборных элементов ? Что на заводе? На обводной под Гомелем был один такой мост построенный ведущим московским институтом с применением напряженных тросов, так строители еле ее натянули , обетонировали , но один пролет все равно упал, так потом все переделывали. Но мы как всегда отвлеклись
костя112233
08 Августа 2013
203
3 268
, техник-конструктор,
сварной каркас с завода (если конечно удасться запроектировать) решит эту проблему на 90 процентов
selega
08 Августа 2013
31
371
В общем и среднем где-то так оно и есть. В том смысле, что где-то больше, где-то меньше.
А что до мостов, то большепролетные железобетонные мосты строят только с натяжением арматуры на бетон. Это мировая практика. Никто пока лучше не придумал.
Mi-aa
20 Ноября 2013
Всем спасибо. Заменил на широкополочный двутавр - его оказалось найти очень просто (вплоть до №80).
Строительные решения (в разделе 3485 тем):
Подработки и вакансии (всего 26):
СН «Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Снеговые...
Постановление МАиС РБ №12 от 3 февраля 2025 года утверждены СН 2.01.04-2025 «Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Снеговые нагрузки».
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
