/ Защита почвы и воды под полигонами ТБО с помощью бентонитовых матов ИЗОБЕНТ.
(Прочитано 324 раз)
В настоящее время в Республике Беларусь на полигонах ТБО с целью экономии средств в качестве защитного слоя применяется полиэтиленовая пленка. Эта пленка приходит в негодность уже на этапе строительства, прорываясь под гусеницами бульдозера. Какую землю мы оставим потомкам? Вся химия с дождевой водой со свалки проникнет через дыры в пленке в почву, загрязнит грунтовые воды.
К счастью, ориентация в сторону экологии у проектировщиков уже происходит, и на полигоне ТБО в Тростенце применили
бентонитовые маты
«Bentomat» (типа Voltex).
Следует признать, что еще в прошлом веке, в подавляющем большинстве случаев полигоны ТБО образовывались стихийно в отработанных карьерах, различных выемках, котлованах, где совершенно не учитывались природоохранные требования.
В современном мире именно полигон ТБО является единственно приемлемым местом для размещения отходов, и к строительству его основания следует подойти с особым вниманием и ответственностью.
Чтобы подобный полигон наносил как можно меньший ущерб экологии, он должен соответствовать целому ряду достаточно жестких требований, к наиболее важному из них нужно отнести устройство гидроизоляции.
А в чем же смысл создания гидроизоляции, если на полигон свозятся твердые бытовые отходы?
Основными проблемами гидроизоляции на полигонах ТБО являются образующийся фильтрат и атмосферные осадки в виде дождя и снега, которые попадают на вывозимые отходы. Вымывая из них вредные вещества, вода, вместе с продуктами гниения уносит их в грунт. При достижении грунтовых вод загрязнения могут распространяться вместе с ней на многие километры, даже попадать в источники питьевой воды. Такая ситуация недопустима, и в связи с этим все создаваемые полигоны твердых бытовых отходов должны снабжаться надежной гидроизоляцией, которая будет препятствовать попаданию всевозможных загрязнений в грунт.
В настоящее время существуют разные варианты создания гидроизоляции в местах утилизации твердых бытовых отходов.
На сегодняшний день наиболее надежными и эффективными материалами для надежной гидроизоляции ТБО являются бентонитовые маты. Такой мат представляет собой композитную конструкцию, состоящую из геотекстильных слоев и слоя бентонитового гранулята. Полигон твердых бытовых отходов, созданный с использованием бентонитовых матов, будет обладать очень высокими характеристиками экологической защиты и станет максимально безопасным для человека и природы.
Полигон ТБО, оборудованный с гидроизоляцией бентонитовыми матами «Изобент» (белорусского производства), — долговечное и абсолютно безопасное для естественной среды сооружение, поскольку продукты распада отходов не могут проникнуть в слои почвы и подземные воды через прочнейший материал. Благодаря использованию бентонитовых матов удешевляется строительство площадок для складирования отходов, при этом существенно повышается надежность таких комплексов и уровень их экологичности.
www.isobent.by
Новости и статьи компании:
Надежная гидроизоляция водоема с помощью бентонитовых матов.
Размещено: 16-04-2014
