 Строительные решения / Класс пожарной опасности систем утепления наружных стен зданий.
 SergKA   11 Ноября 2009
В 5 изменении к СНБ 2.02.01-98 класс пожарной опасности конструкции требуется определять с учетом системы утепления наружных стен. Класс опасности систем утепления наружных стен зданий и их облицовок с внешней стороны нужно определять по НПБ 36 (здесь рассмотрена методика испытания).
А где можно посмотреть реальные цифры чему соответствует та или иная система?
Конкретно интересует система с пенопластовым утеплителем 50мм выполненная по легкой штукатурной системе.
 volgin   15 Ноября 2009
Пенопласт в России, например, как утеплитель стен, не применяется, и прежде всего из-за того, что, как-бы он не был плох, или хорошь,, но никто, если нужно получать согласования пожарных,,, на это не решится.
А как у Вас?
Пробовали ,,, или нет?
 SergKA   15 Ноября 2009
У нас направо и налево применяется (мое мнение) .
А согласно изменения 5 к СНБ 2.02.01 на стенах в 7 степени огнестойкости только.  Это если очень просто. Если быть точным, то для этого я и вопрос свой задал (см. пост 1)
dimelitsa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Ноября 2009
Репутация: 2  [+] , сообщений: 20 ,  начальник техотдела, Belarus
Согласно НПБ 36-2002, если система утепления состоит из горючих материалов, то  она должна быть испытана на специальном стенде. По факту испытаний выдается "Отчет об огневых испытаниях" в котором указывается класс пожарной опасности этой системы.
Прилагаю отчет об испытаниях "Системы Ceresit"
*  Отчет Ceresit.pdf (1096.79 Кб - загружено 710 раз.)
 SergKA   19 Ноября 2009
Спасибо, dimelitsa.
Толщина 160мм утеплителя-это по новому ТКП столько нужно?
dimelitsa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Ноября 2009
Толщина 160 мм утеплителя была выбрана исходя из максимально (даже с запасом) возможной толщины по новым нормам. Дело в том, что если система прошла испытания с определенной толщиной, то результаты испытаний нельзя применить к тойже системе, но уже с большей толщиной.
 SergKA   20 Ноября 2009
dimelitsa, Вы не подскажите,на КН1 с пенополистиролом можно что то придумать?
dimelitsa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Ноября 2009
Нет. Для КН1 - очень высокие требования.
Кроме этого, чтобы повысить пожарную стойкость системы, необходимо устраивать дополнительные отсечки из минеральной ваты. А дополнительные отсечки из минеральной ваты - это удорожание системы. В результате разница между системой из минеральной ваты и из пенополистирола с отсечками будет очень не большой.
 SergKA   21 Ноября 2009
dimelitsa, спасибо. Для себя сделал вывод, что КН0-1=минеральная вата, а КН2-3=пенополистирол.
dimelitsa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Ноября 2009
Вообщем. да.
Michael1204 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июня 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 152 ,  Belarus
Здравствуйте, господа.
Ситуация такова:
1. есть проект капитального ремонта с модернизацией жилого многоквартирного дома (разработан генпроектировщиком);
2. есть проект деталировки системы утепления фасадов этого дома (разработан субпроектировщиком);
3. есть типовая технологическая карта системы утепления (разработана 3-ей стороной), в соответствии с которой разработан проект деталировки;
Вопросы:
1. в каком из выше перечисленных документов должен быть указан класс пожарной опасности системы наружного утепления?
2. за чей счет нужно проводить огневые испытания системы наружного утепления?
3. в каких ТНПА регламентируются эти вопросы (ссылки на пункты)?
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Июня 2016
Репутация: 22  [+] , сообщений: 260 ,  Belarus
1. На мой взгляд в проекте капремонта (п. 1) должен быть указан этот класс.
3. ТКП 45-2.02-142-2011 табл. 5 + изменения
С минватой в утеплении, почти никогда вопросов не возникает по пожарным нормам
Michael1204 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Июля 2016
Если можно, подтвердите пожалуйста свое мнение ссылкой на пункт ТНПА.
ТКП 45-2.02-142-2011 - совсем не об этом
так же не дают четких ответов
ТКП 45-3.02-113-2009 (п. 5.5)
ТКП 45-3.02-114-2009
СТБ 1961-2009
НПБ 36-2002
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Июля 2016
Репутация: 15  [+] , сообщений: 270 ,  Belarus
Что значит
...так же не дают четких ответов...
это чем вам не ответ ТКП 45-3.02-113-2009 п.7.1.3 В проектной документации на стадиях: обоснование инвестирования строительства «ОИ», архитектурный проект «А» или в составе утверждаемой части строительного проекта «С» должны быть приведены:
требования противопожарной безопасности к системе утепления в соответствии с СНБ 2.02.01, [2];
спасибо, тов. Петрович (я глазами прохлопал)
А где регламентируется необходимость определения класса пожпроопасности системы утепления в типовой технологической карте?
нигде, но давайте немного по другому вопрос поставим: "Если для данной ТТК не установлен класс пожарной опасности, то можно ли её применять?"...
PaLLItet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Июля 2016
Репутация: 7  [+] , сообщений: 112 ,  ГИП, инженер-конструтор, Belarus
Подрядчик должен доработать проект под класс который указал проектировщик!!! Благо сегодня все производители имеют ТТК под уже испытанные системы утепления, бери и пользуйся. Главное не упустить применяемые материалы, они должны быть как у производителя в ТТК, а то быть беде и испытывать подрядчику придется систему на полигоне за свои кровные))).
Michael1204 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Июля 2016
к сожалению машины времени нет)
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Июля 2016
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
Доброго дня! Подскажите, где в нормативке посмотреть, какие материалы можно использовать при КН-1?.. Можно использовать пленку по группе горючести Г1
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Июля 2016
Надо испытывать систему и определять какой класс по КН. Достоверно можно сказать только, что можно НГ материалы использовать. Остальные только после испытания дадут ответ на то, какой класс получится.
Shenon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Августа 2016
Репутация: 11  [+] , сообщений: 43 ,  Belarus
Посмотрите п. 1.4  СТБ 1961-2009
Michael1204 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Ноября 2016
Знающие люди, разъясните пожалуйста п. 1.4  СТБ 1961-2009.
Я правильно понимаю, что при определении класса пожарной опасности (КН0) дюбеля и штукатурные сетки не учитываются?
 Cleric   25 Ноября 2016
 Испытанию подлежит полностью комплектная система, со всем прилагающимся, судя по протоколам испытаний.
Michael1204 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Декабря 2016
я же говорю про пункт о принятии класса пожарной опасности без испытаний
Иван Петрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Июля 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 141 ,  ООО Проектстройинвест, инженер, cтаж: 18 лет Belarus
добавлю, что также  пленки до 2 мм. не учитываются
можно толщиной до 2 мм. согласно п. 4.6.15 СТБ  1961-2009
Shenon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Января 2018
matrix-by, наверное хотели написать 5.10.4 и 5.10.5 СТБ 1961-2009
‼️Тестируем бесплатно! NormsControl — онлайн нормоконтроль проектов.
ОДО «ЭНЭКА» представляет web-приложение для автоматизированной проверки комплектов проектной документации (PDF) на соответствие актуальным нормативным требованиям и внутренним корпоративным стандартам.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 903, всего 40764(+7) пользователей |
