 Строительные решения / Помогите тех картой на кладку из ячеистых блоков
 Nataxka   05 Мая 2013
Здравствуйте! Для диплома надо разработать тех карту по кладке. В идеале, если у кого-нибудь есть такая ТТК-100029434.1763- 2010  Типовая технологическая карта на кладку наружных стен из блоков из ячеистого бетона производства ОАО "КРАСНОСЕЛЬСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ" (ОАО "ОРГСТРОЙ"), поделитесь, пожалуйста. Или любая другая по данным работам.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  28 Мая 2013
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
Кладка стен из блоков ячеистого бетона составами "Забудова"
*  3.3.10 блоки Забудова.pdf (3575.46 Кб - загружено 1257 раз.)
Сахадж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Апреля 2014
Репутация: 19  [+] , сообщений: 586 ,  ИП, ГИП, ГАП, cтаж: 42 лет Belarus
Это кладка на раствор...?
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  21 Апреля 2014
А если  сначала ТТК почитать? Или никак?
Просмотрел одним глазом. Увидел схему растворную...
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Апреля 2014
Теперь не мешало бы вторым глазом посмотреть.
wasp102 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Апреля 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 29 ,  ООО "ЭСМ Плюс", Инженер проектировщик, Russian Federation
ловите
*  units_AP.pdf (4081.07 Кб - загружено 406 раз.)
*  units_KG.pdf (1185.79 Кб - загружено 296 раз.)
*  tepl_raschet.pdf (242.81 Кб - загружено 271 раз.)
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1144, всего 40764(+7) пользователей |
