 Технология / При расчёте избыточного давления взрыва дизтоплива, Z=0 ?
 Rzheutskiy   22 Декабря 2011
Здравствуйте! Помогите разобраться!
Вопрос: В помещении находится дизельная горелка с баком ёмкостью 60л. Температура вспышки дизеля +40°С, Tp- расчётная температура в помещении +37°С. При нахождении ибыточного давления взрыва ∆Р, участвует Z-коэффициент участия горючего во взрыве.  Вид горючего вещества - дизельное топливо. По НПБ 5-2005, таблица 2 находим, что дизель - ЛВЖ нагретые ниже температуры вспышки, при отсутствии возможности образования аэрозоля. Значит Z=0 ?
Тогда 0 (ноль) подсталяем в ∆Р и получим 0 кПа (ноль), т.к. на 0 (ноль) делить и умножать нельзя. Делаю вывод, что температура вспышки дизеля +40°С>температуры в помещении +37°С. Значит Z=0, тогда заведома можно ставить категорию В1-В4 (категории: А и Б - ни когда не получится) и без всяких расчётов можно определить, что категория: А и Б - ни когда не получится. Это правильно ?, терзают сомнения, получается, что можно хоть 10 тонн дизеля брать и всякие наихудшие условия и всёравно получится 0 кПа?
henk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Декабря 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 50 ,  ООО "Инжиниринг систем безопасности", заместитель директора, cтаж: 41 лет Belarus
Нет не правильно! По таблице 2 в вашем случае Z=0.3. Как вариант можно попробовать посчитать параметр Z по приложению Б, тогда если получится 0 можно принимать 0 и понизить категорию до В1-4.
 Наихудший вариант - разлив дизтоплива на пол, происходит испарение. Что тогда  образуется аэрозоль при ипорении?
При разгерметизации емкости и выходе ЛВЖ считается возможным.
При этом при длительном испарении когда концентрация становится насыщенной то возможно образование аэрозоля.
 Rzheutskiy   23 Декабря 2011
Здравствуй Henk!.Всётаки  может и при длительном испарении   не возможно образование аэрозоля?  Потому что, Vсв-свободный объём помещения=3317м3, а бак 60л. Спасибо.
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Декабря 2011
Репутация: 65  [+] , сообщений: 1 417 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Автор, нормально все посчитано. А общем и целом нет разницы какое там будет Z. Никогда разлив солярки не даст категорию А. Я "разливал" куб соляры с расходного бака в помещении размером со средний туалет и все равно на А не выходило по расчету.
Спасибо всем за помощь. Я понял, что дизель не может дать категорию А и Б. Но Z влияет на ∆Р и расчёт дизеля надо начинать с категории "Б", т.к.  категория "А" - температура вспышки ЛВЖ не более+28°С. А температура вспышки дизеля +40°С.
‼️Вниманию заявителей госстройэкспертизы!
Информируем, что в постановление Министерства архитектуры и строительства РБ от 13.10.2025 № 116 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» (далее – Постановление) внесены изменения постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 20.12.2025 №149.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 390, всего 41016(+20) пользователей |
