/ Рассажие мне плиз про стояки сухорубы!!!
gorbatenkova
20 Декабря 2010
Как они устраиваются.может кто-нибудь их уже делал?
gorbatenkova
20 Декабря 2010
извините у меня чтото буква Т заедает))))
aete
20 Декабря 2010
132
, Глав. спец.,
алиментарно они устраиваются... в основном для противопожарного водопровода в холодных помещениях ...
в холодных помещениях делаешь как обычно разводку труб вешаешь ПК...
в теплом помещении ставится задвижка с электроприводом (при необходимости и ПНС) в момент пожара от кнопок у ПК открывается эл задв... и при необходимости включаются пож насосы, все запитано должно быть по 1 кат..
gorbatenkova
20 Декабря 2010
132
спасибо за ответ,но меня интересует для наружного пожаротушения!!!
aete
21 Декабря 2010
132
, Глав. спец.,
а почему необходим наружный сухотруб ?? с таким не сталкивался...
нету возможности проложить трубы под землей ?? или что ??
gorbatenkova
21 Декабря 2010
132
5.1.17 Для зданий классов Ф5.1–Ф5.3 в местах размещения наружных пожарных лестниц должны предусматриваться стояки-сухотрубы диаметром 80 мм, оборудованные пожарными соединительны-ми головками на верхнем и нижнем концах стояка. Для зданий шириной не более 24 м и высотой
до карниза не более 10 м стояки-сухотрубы допускается не предусматривать.
При высоте здания до карниза 10 м и более и (или) ширине 24 м и более стояки-сухотрубы сле-дует предусматривать на расстоянии друг от друга не более 250 м по периметру здания, незави¬симо от наличия или отсутствия пожарных лестниц, но не менее одного.
M@rgo
21 Декабря 2010
46
, Главный специалист ВК, cтаж: 19 лет
Стояки-сухотрубы нужны для подключения пожарной техники. Пожарные соединительные головки монтируются на расстоянии 1,35м от земли (это нижний конец стояка) и 1,35 м над кровлей (это верхний конец стояка).
aete
21 Декабря 2010
132
, Глав. спец.,
по периметру здания -- !! стояки сухотрубы это для присоединения пож машины !!
точно также как и в противопожарной насоснй станции выводятся головки для подключения пож машин ...
Они по периметру !!!
С ними рядом кнопки для включения или пож насос или эл задвижки и помоему еще и освещение должно быть ...
M@rgo
21 Декабря 2010
46
aete
Расскажите, пожалста, а зачем нужны "кнопки для включения или пож насос или эл задвижки"
aete
21 Декабря 2010
132
, Глав. спец.,
так в стояке воды нету !!
aete
21 Декабря 2010
132
, Глав. спец.,
на пром предприятии ночью все закрыто.. ставили и кнопки на включение нассов или задвижки ... все закрыто .... горит приехали пожарные... и что подключли машину а воды нету.. а чтобы включить кнопку у пк нужно открыть дверь ??
M@rgo
21 Декабря 2010
46
Мы немножко по-другому рассуждали......мы думали, что пожарные подключаются к ПГ на наружных сетях
aete
21 Декабря 2010
132
, Глав. спец.,
какой склад или производство я не знаю ..
расписал самый критический случай...
конечно при наличии Пож поста... вахтера ...и.т.д.. ничего не нада ..
aete
21 Декабря 2010
132
, Глав. спец.,
я это проектировал ... лет 5 назад тогда сильно не вдавался в подробности ...
Была реконструкция завод старого .. и там по высоте 4 этажа с боку типа диспетчерские.. лаюоратории и.тд.. и да .. была лестница 1 внутри здания и 1 снаружи ...
и делали сухтруб запитанный от внутрянки и пож насосной ..
и все то что я вам описал ...
) с кнопочкой
сухотруб делали по замечаниям экспертизы !!
несмотря на наличие наружных гидрантов ...
aete
21 Декабря 2010
132
, Глав. спец.,
Кстати на футбольном манеже который на машерова есть такие сухотрубы подойдите с боку посмотрите как нить ...
идут лестницы наружные вверх по кровле .. и там же головки для присоединения пож рукавов !!!! отличный пример !!
aete
21 Декабря 2010
132
, Глав. спец.,
Конечно если вы из Минска
gorbatenkova
21 Декабря 2010
132
я из минска
aete
22 Декабря 2010
132
, Глав. спец.,
ну тогда в свободное время подъезжаем на футбольный манеж и смотрим....
aete
22 Декабря 2010
132
, Глав. спец.,
И еще на будущее.... допустим у вас есть длинный дом без арок.... больше 250 метров.. т.е. реально вы от наружных гидрантов не можете его потушить ... ну не делать же еще один колодец с гидрантом.. Допускается делать в доме по середине в подвале сухотруб с выводом подсоеденительных головок на обе стороны. Ф65 ....
машина подсоединяет рукава к гидранту, потом к сухотрубу с одной стороны дома и с другой стороны дома и вот уже на нашей противоположной стороне есть вода от наружных сетей...
надеюсь понятно объяснил
gorbatenkova
22 Декабря 2010
132
спасибо огромное всем за ответы!!!!!оюъяснили по полочкам!!!!
Rylskaya
23 Февраля 2011
132
И еще пару вопросов по этой теме.Стояки-сухотрубы расположены возле пожарной лестнице по наружному фасаду здания ,так?А подключены они к наружному протипожарному водопроводу или как.И если внутреннего нет а только В1, тогда к нему.И как вода поступать будет в сухотруб, открытием внутри здания в ручную задвижки, а если это ночью, все закрыто.Или это отдело на фасаде труба, подъезжает машина подключается к головке и подает воду в сухотруб для тушения на крыше
aete
23 Февраля 2011
132
, Глав. спец.,
любой сухотруб для пожарных нужд предусматривает установку в теплом помещении задвижки с электроприводом запитанной по 1 категории эл снабжения с выводом сигнала о ее срабатывании на пож пост, или место с круглосуточным прибыванием персонала.... Задвижка открывается от кнопок у ПК
Rylskaya
23 Февраля 2011
132
И еще пару вопросов по этой теме.Стояки-сухотрубы расположены возле пожарной лестнице по наружному фасаду здания ,так?А подключены они к наружному протипожарному водопроводу или как.И если внутреннего нет а только В1, тогда к нему?И как вода поступать будет в сухотруб, открытием внутри здания в ручную задвижки, а если это ночью, все закрыто.Или это отдельно на фасаде труба не с какой системой не связана, подъезжает машина подключается к головке и подает воду в сухотруб для тушения на крыше
Rylskaya
24 Февраля 2011
132
Ну так получается мне надо запитівать сухотруб от системы В1, ставить внутри помещения эл.задвижку и кнопку снаружи на кровле.Пожарник поднялся на кровлю подключил рукав нажал кнопку и тушит.Так?
Rylskaya
24 Февраля 2011
132
И еще- и этих задвижек у меня будет 10 шт.(по кол-ву стояков-сухотрубов)
aete
24 Февраля 2011
132
, Глав. спец.,
) чета мы снова о разном ....
в вашем случае на сколько я понимаю идут именно куски труб ... тушение осуществляется след образом
Машина подключается к пож гидранту... и напорным шлангом к нижнему концу сухотруба .... пожарный с пож шрукавом поднимается на верх и там присоеденяет рукав к верхнему концу сухотруба...
в любом случае сходите а косультацию в МЧС ... они всегда помогут ...
Rylskaya
24 Февраля 2011
132
Так вот в том и вопрос должен єто біть кусок трубі с головкой на конце и так как вы описали или мне надо этот кусок труб подсоединять к внутренней системе В1 с эл.задвижкой, но их тогда будет много, возле каждого стояка-сухотруба.И еще с отдой стороны здания есть пожгидранты, с другой нет их.Тогда от чего, если это будут куски труб
Rylskaya
24 Февраля 2011
132
И еще какой напор должен быть у головке на крыше.Принимать по табл.3 СНиПа 2.04.01 или как.
Nayada
25 Февраля 2011
20
, Главный специалист ВиК,
Rylskaya никаких подключений к внутреннему водопроводу не должно быть, просто головки для присоединения рукава от пожмашины как сказал aete. Мы не раз закладывали эти сухотрубы на промышленных зданиях, схема отработана)
Rylskaya
25 Февраля 2011
20
Nayada, пожалуйста если можно хоть одну схемку(отработанную), очент надо и срочно.Заранее спасибо
Nayada
25 Февраля 2011
20
давайте мыло что нибудь сброшу)
Rylskaya
25 Февраля 2011
20
Спасибо большое за схемку.Только у меня вопрос сразу, а вентиль на верху возле головки не надо.Пожарник поднялся наверх с рукавом, подключил его и открыл вентиль что поступала вода в стояк, который с низу подключен или рукавами к пожгидранту или к пожмашине.Так работает стояк-сухотруб для тушения кровли.
Nayada
28 Февраля 2011
20
никаких вентилей, задвижек или кранов, пржарнЫЙ поднялся подключил рукав ,а другой пожарный тогда включает насос, установленный в пожмашине и качает воду от гидранта.
gidrotehnic
01 Марта 2011
25
на нашем рыбокомплексе так сделано - стояки с головками по стенам крепятся. какие тут кнопки - их не нанодо - просто машина приезжает - чтобы крышу как я понимаю тушить
Rylskaya
02 Марта 2011
25
И на каком расстоянии друг от друга они должны распологаться по периметру сдания.Есть какие-то нормы и где это можно почитать.Как вообще должна тушится крыша?если у меня на наружное пожаротушение 15 л/сек.То каждая точка крыши должна тушится 2 струями или как?И только струями т.к пожарник на крышу наверно не пойдет будет тушить с лестницы, то длина рукава не учитывается?
Юлян@
04 Ноября 2014
47
, Гл.спец. ВК,
Поделитесь пожалуйста схемкой наружного стояка сухотруба. В каком разделе он закладывается? ВК?
⚠️Изменены формы документов и правила проведения экспертизы.
Приказом РУП «Главгосстройэкспертиза» от 12.07.2025 № 134 внесены изменения в документы, регламентирующие единые методологические правила проведения госстройэкспертизы и формы документов.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1444 тем):
Постановлением МАиС от 15.08.2024 № 90 утверждено изм. №1 СН 4.01.01-2019 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Вступает в силу с 13 ноября 2024 г.
Госстройнадзор выявляет дефекты при строительстве станций...
