 Водоснабжение и канализация / кто в курсе!!!! Что за постановление вышло
 gorbatenkova   17 Декабря 2010
 -что дождевые стоки нельзя сбрасывать на рельеф?
Olegius ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Декабря 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 19 ,  БНТУ ВиВ/Словечно-Бел, старший преподаватель/директор, Belarus
здрасьте! читайте Водный кодекс, кажется, ст.43. сброс сточных вод на рельеф запрещен! Разве дождевые стоки не являются сточными?
 ironserg   20 Декабря 2010
дождевые стоки (с кровли зданий и сооружений) это условно чистые стоки и посему сброс на рельеф допустим, если это конечно не касается поверхностных сточных вод...
M@rgo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Декабря 2010
Репутация: 4  [+] , сообщений: 46 ,  Главный специалист ВК, cтаж: 19 лет
gorbatenkova
А кто Вам задает такой вопрос? Не экологи, случайно, цепляются? Поясните пожалуйста!
aete ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Декабря 2010
Репутация: 8  [+] , сообщений: 132 ,  Глав. спец., Belarus
экологи могут запретить сброс дождевых стоков с кровли гаражей !!! конечно в зависимости от площади кровли, назначения гаража-стоянки ... и.д..
 gorbatenkova   22 Декабря 2010
Цитата M@rgo:
gorbatenkova
нет не экологи-ЗАКАЗЧИК!!!!!!!!!!!говорит что вышло такое постановление!!!!!я об это не знаю,вот и решила спросить
aete ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Декабря 2010
Мы инженеры работаем конкретно нормам гостам и.тд. итп.. Если заказчик прошаренный пускай конкретно скажет номер постановлния и.тд.. а на нет суда нет !!
Если в тех условиях ничего не сказано... объект прошел экспертизу - все ! всем до свидания !! А то будет как всегда: слышал звон .....
Поэтому полный бред ... При остутствие центрлоизованной системы ливневой канализации, вся ливневка (с кровли) сбрасывается на рельеф...
Исключение только прибрежных полос воодоохранных зон где необходимо полюбому устройство ливневой канализации и ее очистка !!
А так ест централиованн сети в населенном пункте сбрасываем туда... при необходимости до сброса чистим .. а на нет суда нет
ТКП 45-4.01-54-2007 (02250)
10.3 При отсутствии дождевой или общесплавной канализации выпуск дождевых вод из внут-ренних водостоков следует принимать открыто в лотки около здания (открытый выпуск). При этом следует предусматривать мероприятия, исключающие размыв поверхности земли около здания.
При устройстве открытого выпуска на стояке внутри здания следует предусматривать гидравли-ческий затвор с отводом талых вод в зимний период года в бытовую канализацию.
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Января 2011
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 27 лет Belarus
разделяют условно "чистые" - с кровель на зеленку  и  "грязные"- с твердого покрытия стоки. для уловно грязных заставляют делать очистные сооружения ( типо песколовки и пруда-испарителя ). чистые стоки замыкают в бордюр.
так по одному из объектов  Минприроды на экспертизе вывернуло
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Января 2011
Репутация: 279  [+] , сообщений: 5 770 ,  Без комментариев., Без комментариев., Belarus
Это вообще-то статья 61 и написан там пункт про рельеф таким образом:
Отведение сточных вод с использованием рельефа местности (балок, оврагов, карьеров, болот) запрещается.
Yuriy M. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Января 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 92 ,  Главный специалист ВиК, Belarus
не являются......)))
после очистки допускается сброс на рельеф местности
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Января 2011
Yuriy M.  - первая цитата не моя
Второе, эту фразу "Отведение сточных вод с использованием рельефа местности (балок, оврагов, карьеров, болот) запрещается" я написал к тому, что если подходить к вопросу строго формально, то согласно Водному кодексу запрещен сброс только в балки, овраги, карьеры и болота... А на весь остальной рельеф - пжлста
 antur   15 Марта 2013
Очень актуальный вопрос!! Может кто разъяснит про пром предприятия. У нас ситуация такая. Новое строительство производственного корпуса (металлообработка), склад и АБК. Расположение - Минский район (естественно ливневой канализации нет и не будет).
Некоторые утверждают, что обязательно нужно проектировать очистную систему ливневой канализации. Другие про это молчат (может не знают еще).
В ТКП 45-4.01-57-2012 (02250) как всегда не до конца все понятно.
Кто-нибудь проходил экспертизу в 2013 году без очистных сооружений?
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Марта 2013
заставят сделать.. ибо где склад там транспорт
 nicolia1104   16 Марта 2013
С промплощадок надо собирать и очищать ливневые стоки, в конце прошлого года проходили экспертизу по комплексу переработки металлургических шлаков так там вся площадка была из щебеночного покрытия и еще подсыпали песком. По сути вся поверхность и являлась очистными, но нет пришлось устроить глиняный замок, проложить дренажную трубу и поставить очистные и дальше на рельеф
⚡️IEK DIGITAL ― новое имя в семье IEK!
IEK GROUP представила новый бренд фокусного направления промышленной автоматизации IEK DIGITAL, продолжая тем самым начатую еще в 2024 году реализацию глобальной бизнес-стратегии по созданию новой бренд-архитектуры.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1441 тем):
Постановлением МАиС от 15.08.2024 № 90 утверждено изм. №1 СН 4.01.01-2019 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Вступает в силу с 13 ноября 2024 г.
Госстройнадзор выявляет дефекты при строительстве станций...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 292, всего 38421(+23) пользователей |
