/ Аварийный душ
Rylskaya
21 Февраля 2011
Необходимо запроектировать аварийные души и фонтанчики для промывки глаз на производстве может кто знает как делать, какая литература есть, какие нормы, снипы, госты по аврийным душам, сколько сам искал ничего дельного найти не удалось. Нашел тодбко сайты производителей, но там только описание самого оборудования и все а как воду подвести, какая температура воды, нужно ли подводить горячую воду или только холодную,как правильно арматуру расставить ничего нет.
mana
21 Февраля 2011
99
2 680
, служба Заказчика, cтаж: 27 лет
Цитата Rylskaya:
аварийные души
а что это такое?
ISI
01 Марта 2011
39
, Портал Темир, инженер ПТО,
Ставил как то эти души -сложного ничего нет, кроме того, что их расстановку и тип (баллончики, душ. сетки и пр.) должен определять технолог совместно с ТБешником. Поначалу требовали эти самые фонтанчики, сошлись на комплекте из двух баллончиков (бутылок), которые крепятся на стене , типа как огнетушители, только в своем контейнере(сумке). Над ними должен висеть опознавательный знак, что это для промывки глаз.
Если душ нужно делать на площадке, снаружи здания - геморой большой, т.к. нужен обогрев в зимнее время и весьма дорогая штука, в контейнере, типа биотуалета.
Душите технологов, пусть конретизируют, что им надо.
na_tashenka@mail.ru
21 Марта 2011
39
сложностей с этим душем никаких нет. это комплектная установка (скорее всего импортная) сразу и душ и фонтанчик для промывания глаз. Обратите внимание что расход у этих душей совсем не такой как мы привыкли, а гораздо больше. Подводится только один трубопровод, там нет смесителей. По требованиям импортных производителей (кстати в нашей нормативной литературе я такого так и не нашла) подводите холодную или подогретую до 36-40 градусов воду. К тем душам, которые устанавливали мы, подходила 40 стальная. Точно расход не скажу, но как раз по скоростям для этого диаметра был, потому что трап в коридоре рядом с установленным душем был 200.
ISI
21 Марта 2011
39
Сейчас работаю в одном НИИ, где много хим лабораторий, вот какие там стоят душевые установки - открыто, в коридоре на каждый этаж, установлена обычная душевая сетка со смесителем., в открытом тамбуре с трапом. Это самый дешевый вариант, т.к. никаких нормативных требований по размещению этих душей и фонтанов нет. Повторяю, все должны решать технологи, которые как обычно, уходят в сторону. Ибо они обязаны определить категорию опасности помещений и применяемых материалов, плюс ТБешники должны определить точки установкит. Ваше дело - техническая сторона. Если есть деньги - можно купить комплектную импортную установку, нет - вариант, приведенный выше. Желательно установить смеситель с ножным приводом (педалью), но можно и обычный. Производители Elipsa, Haws, Red Line , каталог www. irimex.ru - это диллер в России. По этому каталогу можно сообразить, как сделать из отечественных материалов и комплектующих.
Andrey A
24 Марта 2011
39
Для начала посмотрите "Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию" № 1042-73, пункт 82 "При производственных процессах, при которых имеется опасность попадания на кожу и слизистые вредных веществ, проникающих через кожу (например, анилина, нитробензола) и действующих на кожу и слизистые (например, минеральных кислот, крепких щелочей), в рабочих помещениях должны быть устроены гидранты, души и фонтанчики с автоматическим их включением в количестве и в местах, обеспечивающих пользование ими не позже чем через 6 - 12 сек. после поражения."
или же
СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", Пункт 5.11 "В рабочих помещениях следует предусматривать гидранты, фонтанчики с автоматическим включением или души для немедленного смывания агрессивных химических веществ при попадании на кожные покровы и слизистые оболочки глаз."
cinto
26 Апреля 2014
39
Безопасность - важнейший аспект работы на опасных производствах.
Широкий спектр аварийных душей Broen Lab от официального дистрибьютора Броен -
https://www.broen-valves.ru/production/equipments-broen-lab/katalog_laboratornogo_oborudovaniya_broen_lab/
Redline-0.pdf
(2498.84 Кб - загружено 38 раз.)
Водоснабжение и канализация (в разделе 1440 тем):
Подработки и вакансии (всего 60):
Постановлением МАиС от 15.08.2024 № 90 утверждено изм. №1 СН 4.01.01-2019 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Вступает в силу с 13 ноября 2024 г.
Госстройнадзор выявляет дефекты при строительстве станций...
