 Водоснабжение и канализация / Что выбрать для водоснабжения частного дома.
юрась69 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Belarus
Что-то я растерялся - что использовать для подачи воды в дом? Исходные данные - два санузла, ванная, душ, кухня. Источник воды - колодец 6 метров глубиной, до дома 15 метров. Что лучше взять - насосную станцию или погружной насос? У меня нет подвала, соответственно, насос поставлю в топочной на первом этаже. Меня пугают, что будет очень шумно. Но с погружным тоже как-то стремно... Помогите, люди добрые советом!
сантехмастер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Марта 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 139 ,  Belarus
если из колодца глубиной 6 метров то можно взять насосную станцию.
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Марта 2014
Репутация: 62  [+] , сообщений: 524 ,  cтаж: 25 лет Belarus
  Насосная c 6 метров- это сомнительно.  Производители обычно заявляют 7-8, но это больше смахивает на сказки про забайкальских зябликов.Тем более станция планируется в топочной.
  Как по мне, так лучше погружной насос+ гидроаккумулятор в топочной.
 Русич   13 Марта 2014
полностью согласен с АА4. станция очень шумит (из личного опыта)
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Марта 2014
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
Для того чтоб поставить станцию нужно все очень точно рассчитать, Чтоб потом не переделывать лучше сразу погружной.
сантехмастер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Марта 2014
хватает и европейских производителей насосных станций, с очень малым уровнем шума.
юрась69 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Марта 2014
спасибо за ответы - уже, увы, купил насосную станцию. через пару недель прокопаю водопровод, запущу систему в эксплуатацию - тогда поделюсь своими впечатлениями.
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Марта 2014
с диаметром водопровода от колодца до насосной не жмитесь
юрась69 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Мая 2014
уже есть опыт (маленький) эксплуатации. довольно громкая эта вещь - насосная... хотя, сознаюсь, дверей в доме внутри нет. на втором этаже почти не слышно, зато на первом сразу  слыхать! планирую сделать короб из пенопласта, может тише будет
meh_nik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Мая 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 16 ,  Укр НИПИИ промтехнологии, Главный специалист, Ukraine
АА4 - лучший!! Это я про забайкалье Нифига не вытянет. Погружной насос и гидроаккумулятор в топочной!
🤩Выросшим в городских панельках этого не понять)
Кино на свежем воздухе в «Северном Береге», г.Минск.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1444 тем):
Постановлением МАиС от 15.08.2024 № 90 утверждено изм. №1 СН 4.01.01-2019 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Вступает в силу с 13 ноября 2024 г.
Госстройнадзор выявляет дефекты при строительстве станций...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 122, всего 38967(+29) пользователей |
