 Водоснабжение и канализация / диаметр сливной трубы в холодильной камере
 anna122   07 Августа 2012
Выполняю реконструкцию магазина,технологи задали в холодильной камере со сплит системой,обогрев сливной трубы.Подскажите какой диаметр сливной трубы применяется?
Тех ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Августа 2012
Репутация: 77  [+] , сообщений: 1 065 ,  Proektstroy, Главный технолог в прошлом, ныне IT-шник..., Belarus
Обогрев сливной трубы???
А что за труба хитрая такая, просветите плиз. Я конечно догадываюсь, но хотелось бы услышать первоисточник...
P.S. У того кто задал обогрев, спросите и диаметр )
когда устанавливаются холодильные камеры в магазинах в помещениях с очень низкой температурой и с наружными стенами,то канденсат надо обогревать что бы не замерз. технологи не знают!в паспартах холодильных камер  не написан диаметр.
Можно мне попросить вас как-то расшифровать это предложение и привести его в удобопонятный вид? Честно, я не понял этот набор слов...
 bob   13 Августа 2012
Изоляция сливного (дренажного) трубопровода требуется в камерах с температурой ниже 0. При оттайке воздухоохладителей (горячими парами хладоагента или ТЭНами), вода стекает в поддон и далее по дренажному трубопроводу в канализацию. Обогрев поддона - это задача конструкторов воздухоохладителей, а обогрев дренажного трубопровода - проектировщика ОВ. Обычно используется труба ПВХ для безнапорной канализации Ду50 или Ду40 в зависимости от диаметра патрубка поддона и их количества. Подключение к канализации через гидрозатвор.
 anna122   13 Августа 2012
спасибо!!
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1440 тем):
Постановлением МАиС от 15.08.2024 № 90 утверждено изм. №1 СН 4.01.01-2019 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Вступает в силу с 13 ноября 2024 г.
Госстройнадзор выявляет дефекты при строительстве станций...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 60, всего 38160(+22) пользователей |
