 Водоснабжение и канализация / Допустима ли скорость воды в водопроводе 0,2..0,4 м/с
 Ded_M03ay   21 Марта 2013
Допустимо ли что бы скорость воды в водопроводе была 0,2..0,4 м/с. Не будет ли это приводить к заиливанию со временем труб. Просто после гидравлического расчета получается 0,2..0,4 м/с (диаметры уменьшить не получается, нужно пропустить пожарный расход). В СНиП 2.04.02 нашел только экономически-выгодные скорости (Табл.33)
 Русич   03 Апреля 2013
гидравлический расчет выполняется  на пропуск максимального расхода на хоз-питьевые - производственные - противопожарные нужды
Sapozhnikovaa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Апреля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  ООО "УСТ проект", Главный специалист, Belarus
Сделайте ответвление, и проблема решиться. Нормируемые скорости 0,7 - 1,7 м/с.
 Ded_M03ay   09 Апреля 2013
Немного не правильно поставил вопрос. Есть проект водоснабжения села, и получается если проектировать водопровод объединенный пожарный с хоз.бытовым, то получается что 80 процентов магистральных линий в сутки максимального водоснабжения имеют скорости 0,2..0,4, а если уменьшаем диаметр, то тогда во время пожара напор на некоторых участках получается более 60 м.
А какже одновременность действия, 1 или 2 струи.
 Русич   10 Апреля 2013
вот вам и нужно подобрать оптимальный вариант, играйте скоростями и расходами (то с общим то с хоз-питьевым, и не забывайте про энергосбережение...
 Parazzzit   27 Апреля 2013
Ну а как насчет раздельной системы?
 Русич   29 Апреля 2013
это влечет удорожание, объединенная большой плюс маленькие потери по длине
 Parazzzit   29 Апреля 2013
я может неправильно понял... у вас тупиковая сеть?
 Ded_M03ay   29 Апреля 2013
Нет сеть получилась кольцевая. Хотя село очень вытянутое, но кольца получилось сделать.
Да но как быть с маленькими скоростями. Ведь пожары в маленьком селе могут быть и раз в 10 лет (это же не город), получается все время скорости будет менее 0,4 м/с, что не очень хорошо.
В СНиП есть пункт что нужно ставить регуляторы давления (тогда можно будет уменьшить диаметры труб), но как они правильно проектируются, никто не подскажет?
 Русич   30 Апреля 2013
извините, а что у вас за здание такое в селе, что там пожаротушение кольцевое (это значит больше 12 пожарных кранов и два ввода)? и еще вопрос вы не ВКшник?
 Ded_M03ay   30 Апреля 2013
Не совсем понятен ответ. Проектируется наружный водопровод села, а не внутренний. Я ВК-шник, просто в основном занимаюсь очистными сооружениями.
извиняюсь за свою невнимательность. О какой у вас расход на пожаротушение и какой на хоз-пит? что то пока не могу сообразить каким образом вам поможет регулятор давления...
Получается если уменьшить диаметр то на некоторых участках напор во время пожаротушения  получается более 60 м. В СНиП 2.04.02 п.2.28. говорит : "Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей не должен превышать 60 м. При напорах в сети более 60 м для отдельных зданий или районов следует предусматривать установку регуляторов давления или зонирование системы водоснабжения." Вот я и хотел спросить как это работает на практике?
Регулятор нужно ставить на ответвлении, а на кольце не получится т.к он работает в одном направлении. при уменьшении диаметра увеличивается скорость в трубопроводе, а напор уменьшается так как там будет большие  потери по длине
вам нужно подобрать трубопровод на хоз-пит с скоростями 1,2-1,5 м/с при пожаре допускается увеличение скорости до 3 м/с, но тогда насос будете подбирать на объединенную систему с потерями по длине хоз-пит. + пожар. при пожаре минимальное давление в самом удаленном ПГ должно быть не менее 10 м.в.ст
 Parazzzit   30 Апреля 2013
Коллеги! Перестаньте путать наружку с внутрянкой. Уважаемый автор темы считает всю свою систему по принципу гидравлическо расчета внутрянки. А это неправильно. В наружке ваша задача обеспечить необхидимый гарантированый напор в кольце. Почитайте ТКП по наружному водоснабжению. Там нет гидравлического расчета впринципе, потому что сети как правило кольцевые, а там движение воды в системе происходит не в одну сторону. Назначайте диаметр кольца на пропуск пож. расхода, предусмотрите решения по обеспечению промывки и дренажа сети, а ответвления на хоз.быт уже определяйте гидравлическим расчетом.
а как вы обеспечите гарантийный напор в кольцевой сети без учета Нгеом и потерь по длине?
безусловно это учитывать нужно. но я повторюсь, не считайте наружку как внутрянку. у вас в наружке кольцо в котором один диаметр. обеспеченность кольца напором дают или ваши проектируемые пнс или тех. условия с информацией о напоре в точке подключния. Поиграть диаметрами в кольце не получится, потому что движение воды не одностороннее.
 Русич   06 Мая 2013
вот чтобы спор был предметным, автор выложите свою сеть на показ
 Parazzzit   07 Мая 2013
поддерживаю. так будет гораздо проще разрешить проблему)
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1453 тем):
СП 2.02.04-2025 Противопожарное водоснабжение.
Еще одна история, как специалисты компании Wilo вместо поиска виноватых помогли решить проблемы со смонтированным по проекту насосным оборудование...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 103, всего 39649(+13) пользователей |
