/ конструкция септика и фильтрующего колодца
(Прочитано 20 раз)
LENKA00
12 Июля 2014
91
, Главный специалист,
Подскажите пожалуйста, отводящая труба от септика которая выходит в фильтрующий колодец на сколько должна быть выше подводящей трубы в септик от здания. И если может у кого есть конструкция септика и фильтрующего колодца в автокаде.
Pashette
13 Июля 2014
150
2 103
, cтаж: 18 лет
Посмотрите ТКП 45-4.01-51-2007. Разница отметок как правило 50 мм.
LENKA00
13 Июля 2014
91
Ага, спасибо за 50 мм. А вот ещё вопрос насчет фильтрующего колодца. Какой глубины должен быть фильтрующий колодец? такой как септик или меньше? стоки ведь в нем не хранятся, а уходят в землю, значит его объём может быть меньше септика? Какой должен быть объём фильтрующего колодца?
Pashette
13 Июля 2014
150
2 103
, cтаж: 18 лет
п. 7.5.1 Для очистки сточных вод при расходах до 1,0 м3/сут включ. после септика в песчаных и супесчаных грунтах следует применять фильтрующие колодцы, выполненные из железобетонных колец. Днища фильтрующих колодцев засыпаются слоем гравия. По гравию насыпается слой песка толщиной 200 мм. Высота загрузки колодца фильтрующим материалом должна быть не более 1,0 м.
см. табл. 7.2 указанного ТКП
LENKA00
14 Июля 2014
91
а можно ли в септик подводить две трубы со стоками от дома и бани отдельно на разных отметках?
Pashette
14 Июля 2014
150
2 103
, cтаж: 18 лет
Думаю, да. Септик лучше предусмотреть комплектной заводской готовности, не из сборных ж/б элементов.
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1458 тем):
