 Водоснабжение и канализация / Котельная . Продувочный колодец -
yell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Августа 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 42 ,  ведущий, Belarus
Из котельной происходит сброс стоков (выпуск К3) в сеть хозяйственно-бытовой канализации (К1). Перед сбросом  К3 в К1 устраивается "продувочный колодец", для предварительного охлаждения этих стоков до 40 градусов (вроде бы так снип обязвает).
Так вот. Интересуюсь конструкцией таких колодцев.
- В старинном типовом нашел такой колодец, но в него дополнительно подается вода из водопровода ( для расхолаживания стоков).
 - Также слышал что делается в таком колодце  отстойная часть, расчитанная на 1 сброс. Все последующие сбросы смешиваются с уже остывшей водой и перетекают в сеть К1. В колодце постоянно присутствует остывшая вода.
Кто сталкивался с такими решениями? Как на это смотрят эксперты? Что порекомендуете?
vsirf ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Августа 2008
Репутация: 1  [+] , сообщений: 7 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Прежде чем ответить можно уточнить:
1. Такие стоки попадают в продувочный колодец (трубопровод Т96?).
2. Есть ли в технологической схеме шламовая ёмкость?
yell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Сентября 2008
Система производственной канализации предусмотрена для отвода стоков от технологических источников котельной:
Аварийный слив от  котла
Собственные нужды установки умягчения
Продувка котла
Не знаю про шламовую емкость.
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Сентября 2008
Репутация: 10  [+] , сообщений: 344 ,  проектировщик ТМ, Russian Federation
А какие именно стоки попадают? В обычном режиме только вода с ХВО, так она холодная. Если слив из котлов, то тоже предварительно охлаждаем, а потом сливаем. От предохранительных клапанов лучше завести в какую-нибудь ёмкость (если таковая есть в схеме). А так мы делали прямо от них в канализацию, считая, что разовый сброс горячей воды разбавляется стоками, имеющимися вдило. системе канализации. Проходило.
 zorik2   04 Сентября 2008
Да такое типовое решение продувочных колодцев  для паровых котельных было.Кроме обычных продувок там был сепаратор непрерывной продувки. И продувочный колодц, я думаю надо применять сегодня.Колодец делается с отстойной частью на 1-1.5 сброса или расчитывается объем для понижения температуры стока до 40С.По середине колодца обычно из дерева делалась перегородка перпендикулярно стоку на глубину до 350 -500мм от низа входящих труб получается как гидрозатвор и перемешивание лучше. Уходящая труба на 2-5мм ниже входящей(гидравлический уклон на протекания).
Для водогрейных котельных данное решение тоже подходит, только не надо подводить холодный водопровод к продувочному колодцу. Достаточно расчитать отстойную часть на снижение температуры и заполнить колодец с помощью шланга  от поливочного (пожарного) крана и периодически контролировать объем воды.Обязательно продувочный колодец имеет вентиляционную трубу со стороны подачи воды в колодец. Чистка колодца в межсезонья или когда профилактическая остановка котельной. Желательно за продувочным колодцем делать еще один колодец   перед сбросом в хоз бытовую канализацию и решать нужен ли этот колодец с задвижкой или просто колодец чтоб не получить все хоз стоки в котельную.
yell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Сентября 2008
Проектируемая котельная на древесном топливе. Два котла. Нужды - горячее водоснабжение и отопление.
Всё так  вывел водопровод диаметром 50 (сталь усиленная коррозийная изоляция) в продувочный колодец. Вода подается в безнапорном режиме с разрывом струи.  Гидравлический затвор, описанный выше, присутствует. Обоснование - на случай аварийного  сброса. Посмотрим чем это закончится)
LENKA00 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 91 ,  Главный специалист, Belarus
А обязательно ли делать от всех котельных продувочные  колодцы? Если это мини-котельная, может можно сбрасывать сразу в канализация или обязательно нужно делать продувочный колодец?
 Русич   04 Сентября 2014
отдельной выпуск и сброс стоков в К2 или К1 через продувочный колодец, продувочный колодец с отстойной частью (ни какого гидрозатвора, гидрозатвор обеспечивает трап в котельной) конструкция прод. колодца ниже подвод. и отвод. трубопровода ж/б кольцо h=900 и ни какого водопровода - замечаний от экспертизы ни разу не получал!
есть правила сброса стоков в бытовую канализацию... и там температура стоков не более 40 гр. (бактерии гибнут на очистных)
Александр06 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Сентября 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 186 ,  ведущий инженер-проектировщик (сертифицированный), Ukraine
Самое нормальное решение. Мы так делали и всё было нормально. Другое дело, что водоканал вообще не любит, чтобы что-то технологическое к ним сбрасывали...
🔥Изменения в порядке подтверждения антикоррозионной защиты (АКЗ).
Кого и как коснутся недавние изменения в порядке подтверждения совместимости огнезащитных составов и лакокрасочных материалов, применяемых в качестве антикоррозионной защиты (АКЗ).
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1458 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 966, всего 40607(+30) пользователей |
