/ Местная канализация своими руками
юрась69
15 Октября 2014
22
Хочу поделиться опытом постройки местной канализации.
Так как у меня было свободное время летом, решил сэкономить денюжек и построить канализацию к своему дому сам. Была одни проблема - не было под рукой человека, который смог бы подсказать, как, собственно, это делается. А я, к сожалению, совсем не спец. Так что гугл мне в помощь - и взялся за дело. Что получилось, описал в своем блоге - с картинками
https://mirstroika.blogspot.com/
. В целом схема получилась следующая: "продукты жизнедеятельности" из дома попадают в малый септик, при определенном уровне наполнения срабатывает фекальный насос с измельчителем, который подбрасывает жидкость в большой септик. Там происходит дальнейшая очистка и сброс лишней воды в поле фильтрации самотеком. Септики утеплены экструдированным пенополистиролом. Проблемный момент - не знаем, как себя поведет зимой собственно поле фильтрации и труба, к нему подводящая - все находится на глубине 40-50 см. В доме бываем периодически, так что пока не могу сказать, как вообще все работать будет. Еще боимся, что по весне все может всплыть - септики не якорили, грунт - глина и внизу песок-плывун. Но об этом напишу весной...
Кстати, может кто сразу отметил какие косяки - буду рад Вашим комментариям.
Lsanches
21 Октября 2014
763
, ИП, ИП,
Интересен бюджет.
Для себя бы сразу взял 3ех камерный литой септик Flotenk из стеклопластика и на перпективу БИОфильр это же компании.
Хорошие станции биологической очистки стоят примерно 4-5штук зелени на 4-5человек. Хороший это тот в который не придется лазить минимум 2 раза в год для планьвых ремонтов и тот что без ЭЛЕКТРИЧЕСТВА работает в режиме самотечного СЕПТИКА.
юрась69
22 Октября 2014
22
малый септик затянул на 330 у.е., побольше (2,5 куба) - 1300 у.е., насос - 180 у.е. Ну, трубы и т.д - еще 20 у.е., плюс экскаватор - около 150. Вот и все.А лазить и я не планирую - смотреть там нечего кроме насоса...
Lsanches
22 Октября 2014
763
, ИП, ИП,
малый септик это колодец этот черный? этот большой септик разве не нужно бетоном обсыпать чтобы его не сдавило?
юрась69
24 Октября 2014
22
внизу - песок с цементом, сверху - просто песок
юрась69
11 Декабря 2014
22
Опа! Когда были морозы 10-12 немного замерзли оба септика. Без труда разбил лед, но это немного напрягает - что же будет при минус 20-25!? Но, в принципе, были к этому морально готовы - слабо утеплили. На следующую зиму учтем.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1440 тем):
Постановлением МАиС от 15.08.2024 № 90 утверждено изм. №1 СН 4.01.01-2019 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Вступает в силу с 13 ноября 2024 г.
Госстройнадзор выявляет дефекты при строительстве станций...
