/ Оборотная вода (расчет градирни)
YSSH
09 Июля 2014
Доброго всем времени суток!
Появился вопрос на который не могу найти ответ.
Есть градирня. Знаю Твх, Твых, Qводы. Паспорт на вентилятор.
Не обходимо определить потребляемую мощность двигателя.
Есть формула Тепловой нагрузки=Qводы*Сж*(Твх-Твых) за тем необходимо найти расход воздуха
в зависимости от ул температуры, в дальнейшем мощность на валу вентилятора по графику.
Может кто-нибудь с этим сталкивался?
Йошко
01 Октября 2014
Закладывали в проект градирню для охлаждения оборотной воды с выпрямителей, работали только напрямую с поставщиками. Предоставили вси документацию и сертификаты для прохождения Главгосэкспертизы. Фирма находится в СПб ООО "Новые технологии"
Водоснабжение и канализация (в разделе 1440 тем):
Постановлением МАиС от 15.08.2024 № 90 утверждено изм. №1 СН 4.01.01-2019 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Вступает в силу с 13 ноября 2024 г.
Госстройнадзор выявляет дефекты при строительстве станций...
