/ Орошение резервуара
Olga vk
22 Апреля 2013
Добрый день, Господа проектировщики! Помогите пожалуйста с вопросом об орошении 3-х рядом стоящих резервуаров, содержащих этиловый спирт. Может есть у кого-нибуть какой-то примерчик?
Magny
23 Апреля 2013
261
, ОДО ЭНЭКА, руководитель группы,
емкость резервуаров какая? Ведомственная принадлежность предприятия?
Орошение либо из лафетных стволов, либо кольцо с дренчерными оросителями по периметру.
Olga vk
23 Апреля 2013
Это спиртохранилище (3 цилиндрические емкости порядка 10м высотой, в кот. хранится этиловый спирт). Для них, как я понимаю, просто перфорированный сухотруб вверху кольцом проложить, просто интересует расчет расхода, или , может у кого похожее что-то есть, чтобы глянуть просто ...
Magny
26 Апреля 2013
261
ВСН 13-94
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ СПИРТОВЫХ, ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫХ И КОНЬЯЧНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
2.2.8. Наземные вертикальные резервуары емкостью 50 м3 и более оборудуются стационарным водяным орошением в целях охлаждения крыши и стенок резервуаров и уменьшения потерь спирта в летнее время.
Орошение резервуаров производится с помощью кольца из дырчатых труб диаметром 75 мм, прокладываемого в верхней части крыши резервуара. Расход воды определяется расчетом, но должен быть не менее 5 м3 /час.
Так же есть ссылка, для спиртзаводов, что склады спирта проектировать по СНиП (СНБ) Склады нефтепродуктов. (Так и делалось по опыту).
Там уже другие расходы.
13.11 Расход воды на охлаждение наземных вертикальных резервуаров следует определять расчетом, исходя из интенсивности подачи воды, принимаемой по таблице 13.2. Общий расход воды определяется как сумма расходов на охлаждение горящего резервуара и охлаждения соседних с ним в группе. СНБ 3.02.01 - 98
Лучше делать на дренчерных оросителях. посчитать легче и более технологично.
Olga vk
27 Апреля 2013
Спасибо, да, я это читала... Ну, заказчик, как обычно хочет все попроще, т.е. дырчатую трубу... А как Вы считаете, если закладывать трубу, то обычную стальную с антикор. покрытием или дать все-таки по ГОСТ 9940-81 из коррозионно стойкой стали?
🥸Стройтехнорм разрабатывает СП «Состав и содержание типовой проектной документации».
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
Водоснабжение и канализация (в разделе 1446 тем):
Постановлением МАиС от 15.08.2024 № 90 утверждено изм. №1 СН 4.01.01-2019 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Вступает в силу с 13 ноября 2024 г.
Госстройнадзор выявляет дефекты при строительстве станций...
