/ Поливочные краны.
Silver3107
09 Июля 2012
Насколько я знаю в жилом доме должно быть два поливочных крана в первом и последнем подъезде, на данный момент идет кап ремонт дома на собрании жильцов, спрашивал будут ли краны, сказали нет т.к. ЖКХ платить за воду не хочет, как бы их убедить что краны должны все таки поставить )
Где в нормативке про них почитать можно?
Dead
09 Июля 2012
30
707
, инженер проектировщик,
ТКП 45-4.01-52-2007 СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ
8.4.5 В системах внутреннего холодного водоснабжения в зависимости от назначения здания, степени благоустройства, наличия зеленых насаждений и других местных условий необходимо предусматривать по одному поливочному крану на каждые 60–70 м периметра здания. Поливочные краны следует устанавливать в коверах около зданий или в нишах наружных стен зданий с установкой запорной арматуры и спускных кранов на высоте от 0,3 до 0,35 м от поверхности земли.
Когда здание является ограждением площадки, то поливочные краны следует устанавливать только в той части здания, которая выходит на площадку.
8️⃣Определен перечень видов работ, без выполнения которых может осуществляться приемка жилых домов в эксплуатацию.
В данный перечень вошло восемь видов работ. Среди них поклейка обоями, установка встроенной мебели, установка электрических плит и другие.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1444 тем):
Подработки и вакансии (всего 56):
Постановлением МАиС от 15.08.2024 № 90 утверждено изм. №1 СН 4.01.01-2019 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Вступает в силу с 13 ноября 2024 г.
Госстройнадзор выявляет дефекты при строительстве станций...
