 Водоснабжение и канализация / Помогите!!! Канализационные стояки.
 alexej samsonov   15 Апреля 2014
Подскажите пожалуйста допускается или нет изгибы на канализационных стояках???
irinap60 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Апреля 2014
Отступы на канализационных стояках запрещены, при условии подключения выше отступа санитарных приборов ТКП 45-4.01-54-2007 п.7.1.3
brom ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Апреля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 19 ,  главспец, Belarus
7.1.3 Не допускается устройство отступов на канализационных стояках, если ниже отступов при-соединены санитарно-технические приборы.--Т.е. отступы на стояке делать можно, но ниже отступа  к этому стояку нельзя подключать приборы
Какие отводы при этом используются???
vessna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Апреля 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 113 ,  главный специалист ВК, Belarus
если отводите под потолком, то косые тройники-отводы. это во-первых. если проанализировать,почему нельзя делать отступы при подключении ниже приборов, то можно увидеть, что это из-за движения воды по стояку- она примыкает как бы к стенкам во время движения и потом закрывает отверстие отвода, таким образом участок  стояка ниже отступа становится невентилируемым. Таким образом если нижний участок стояка может работать как невентилируемый, сифоны гарантированы от срыва, или в случае установки вентклапана, то отступ сделать можно и когда приборы подключены ниже.
Лучше на 135 град
tmpirogoff ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 46 ,  ИП, Главный специалист, cтаж: 16 лет Belarus
по российским нормам допускается)))
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1440 тем):
Подработки и вакансии (всего 57):
Постановлением МАиС от 15.08.2024 № 90 утверждено изм. №1 СН 4.01.01-2019 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Вступает в силу с 13 ноября 2024 г.
Госстройнадзор выявляет дефекты при строительстве станций...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 342, всего 38213(+32) пользователей |
