/ Помогите врезать водопровод в центральный
NHI
18 Марта 2014
Нужна помощь!!! Такая ситуация, есть центральный водопровод в частном секторе, колодец рядом с участком рассчитан на подключение 4-х участков, но в колодце стоит соединительная муфта центральной трубы и две седелки соседей больше места нет чтобы поставить сиделку. Водоканал говорит чтобы поставили тройник от соседей. Подскажите нормы, госты, снипы на правильность врезки и диаметра трубы к дому. Заранее всем очень благодарен!
meh_nik
28 Марта 2014
, Укр НИПИИ промтехнологии, Главный специалист,
1. Диаметр к дому - расчетный, если соседский диаметр позволит пропустить расход от 2-х домов и соседи не против то ради бога, подключайтесь. Но при условии что любое фланцевое соединение при диаметре до 400 мм расположено на расстоянии не менее 300 от стенки колодца.
С января 2017 года обвиняемый занимал должность директора одного из проектно-изыскательских институтов и являлся должностным лицом, выполнявшим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1457 тем):
