 Водоснабжение и канализация / пожарные резервуары
 Aleksashk   07 Июля 2011
считаю нормативы водопотребления и водоотведения, на предприятии есть две емкости для противопожарных нужд - есть ли какие-нибудь требования по их эксплуатации (промыв, плановые сливы, испытания)??
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  07 Июля 2011
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 28 лет Belarus
это наверное у пожарников в нормативах должно быть
 Tihiro   11 Июля 2011
1. Данный раздел проекта разрабатывается на основании п.9.27 СНиП РК 4.01-02-2001.
3. В качестве резервуара принята ж./д. цистерна типа 15-1554, емкостью 54 м³.
4. Заполнение резервуара предусматрено согл. п.9.31 СНиП РК 4.02.01-2001  по
   пожарным рукавам из автоцистерны ЗИЛ 130 согл. заданию на проектирование.
5. Защитное покрытие вентиляционной трубы, проложенной в земле,-типа "весьма     усиленное" пленкой ПИЛ по ТУ6-19-212-83. На открытом воздухе трубу и оборудование покрыть атмосферостойкой пентафталевой эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 в два слоя по одному слою грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.
6. Защитное покрытие внутренней и наружной поверхностей цистерны-шпатлевка ЭП-0010 по ГОСТ 28379-89 в 4 слоя с предварительной очисткой поверхностей. Степень очистки поверхностей от окислов и ржавчины-3 по ГОСТ 9.402-80.
8. На горловине люка-лаза замок должен быть закрыт.
9. Каждый день проверять уровень воды в пожарных резервуарах.
Jonny-Rico ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Августа 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 90 ,  ООО "Научпром", ЧПУП "АЛД-проект", ООО"Компьютер.., инженер-проектировщик/начальник проектного отдела, Belarus
а можно ли пример такого проекта по закапыванию пожарных емкостей?
у меня такие же цистерны и их так же нужно закопать для наружного пожаротушения.
 Tihiro   25 Августа 2012
Выкладываю .... качайте   ППР не делала, поэтому ничем не могу помочь.
*  Цистерна.jpg (63 Кб, 603x659 - просмотрено 311 раз.)
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Августа 2012
Репутация: 74  [+] , сообщений: 635 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
ППБ РБ 1.02
"2.2.9. При наличии пожарных резервуаров необходимо:
2.2.9.1. Следить за уровнем воды и при обнаружении ее утечки принимать меры к их ремонту и заполнению водой;
2.2.9.2. Обеспечивать сохранность и исправное состояние водо-заборных устройств;"
Это общие требования для всех организаций. Возможны варианты для различных промышленных производств.
Jonny-Rico ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Августа 2012
выложилпась картинка в очень маленьком формате.
пожалуйста, выложите в норм. формате или в  dwg
airseller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Августа 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 122 ,  СЭРС, ведущий инженер ОВ, Russian Federation
Как-то так
*  Копия НВК (29.06.11) (печать листа 3И).dwg (2037.03 Кб - загружено 171 раз.)
Jonny-Rico ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Августа 2012
спасибо большое за пример, то что нужно.
возник сразу вопрос: а не надо-ли ( и в каких случаях надо) вокруг цистерн как-то усиливать стенки ямы. (типа яму выкопали, стенки бетоном укрепили, туда положили цистерну и т.п.). Выдержит ли цистерна вес земли? Защиту от грунтовых вод там и т.п. тоже не нужно делать?
airseller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Августа 2012
Приведенный пример для весьма жестких климатических районов.Средняя расчетная тем-ра 5-ти дневки -45С.Не думаю что в Белоруссии необходимо так заглублять цистерны.Толщина стенок цистерны -от 8-10 мм -вполне выдержит нагрузку грунта да и транспорта над нею. Гидроизоляцию -конечно надо оклеечную или битумом за 2 раза.Что касается грунтовых вод - мероприятия против всплытия- то рабочее состояние цистерны- наполненное-не всплывет) да и не будете же цистерны в болото погружать)
По гидроизоляции,прошу прощения плохо посмотрел пост отTihiro:
-Это правильней будет чем битумом
Jonny-Rico ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Августа 2012
спасибо большое, вроде все понял.
😱Вскрытие показало... Бутобетонное строительство!
В элитном ЖК «Алые паруса» от Донстроя(РФ застройщик) после жалоб жителей УК вскрыла фасады и обнаружила, что дому нужен капитальный ремонт.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 250, всего 40856(+21) пользователей |
