 Водоснабжение и канализация / Пожарные резервуары
 Dasha06   30 Марта 2012
Здравствуйте! У меня такая ситуация....На территории прилегающей к коровнику находится 2 пожарных резервуара (метал. емкости). Пожарник требует сделать обвязку резервуаров. Требует установить колодец с задвижкой, далее колодец с гидрантом, и предусмотреть перелив. Может быть у кого-нибудь есть что-нибудь похожее? Или может быть что-нибудь типовое?
Boggomoll ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Апреля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,
Может чем поможет в решении вашего вопроса. Только во втором колодце пожарный гидрант не в данном случае не ставится.
*  Резервуары.pdf (666.66 Кб - загружено 332 раз.)
 Марина13   18 Сентября 2012
Уважаемые форумчане! Прошу совета! Проектирую два пожарных резервуара по 60 куб - это немного больше чем надо (надо 108 куб), поэтому возникает вопрос: обязательно ли устраивать водоприемные колодцы. По ТКП нужно устраивать в резервуаре приямок, если нет возможности, то водоприемный колодец рядом. Просто в моем случае объема в каждом резервуаре больше на 6 куб, может кто сталкивался с таким и может подсказать, просто колодец, ну просто некуда впихнуть, тем более что их нужно 4 шт: 2 с задвижкой и два водоприемных??? Заранее спасибо!
dmitryolego ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Сентября 2012
Репутация: 69  [+] , сообщений: 595 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 25 лет Belarus
- изменение №1 ТКП 138
При подземном размещении пожарных резервуаров допускается предусматривать планировочные решения с возможностью забора воды непосредственно через люк-лаз. При этом днище резервуара должно иметь уклон 5 % – 10 % в сторону приямка, который следует предусматривать глубиной не менее 0,4 м и размещать под люком для опуска в него всасывающего пожарного рукава. Допускается не предусматривать приямок в днище резервуара, если минимальный уровень расчетного количества воды на пожаротушение расположен на 0,4 м выше днища резервуара.
 Марина13   19 Сентября 2012
бОЛЬШОЕ-ПРИБОЛЬШОЕ СПАСИБО, а то я тут голову чуть не сломала...
💪Аттестация! Кто предупрежден - тот вооружен!
Присоединяйтесь к беседе об эффективной подготовке к аттестации специалистов!
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1444 тем):
Постановлением МАиС от 15.08.2024 № 90 утверждено изм. №1 СН 4.01.01-2019 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Вступает в силу с 13 ноября 2024 г.
Госстройнадзор выявляет дефекты при строительстве станций...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 117, всего 38802(+9) пользователей |
