 Водоснабжение и канализация / Пожаротушение наружных установок
Boggomoll ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,
Здравствуйте. Может кто сталкивался с пожаротушением зерносушильного комплекса(класс Ф5.1, объемом зерносушилки до 5000м3 со степенью огнестойкости IV и категорией Вн)? ЗСК относится к установкам, в ТКП 45-2.02-138-2009 указаны расходы для зданий  и сооружений. Откуда брать расход воды на наружное пожаротушение?
Boggomoll ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Ноября 2014
Видно глупость спросил. Или тема уже поднималась?
irinap60 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Ноября 2014
Согласно ТКП 45-3.02-248-20011 "Здания и помещения по хранению и переработке зерна" п.10.1.5 расход на пожаротушение принимается 10л/с для сушилки, если есть силоса для хранения зерна - 20л/с. Из водоемов или резервуаров.
Boggomoll ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Ноября 2014
Понимаете в чем проблема, в ТКП 45-3.02-248-20011 "Здания и помещения по хранению и переработке зерна" п.10.1.5 прописано "наружное пожаротушение ЗДАНИЙ предприятий", на это мне указывает и эксперт, мол ЗСК это установка, а не здание. С другой стороны во всех проектах, что мне встречались, принимается по таблице что вы сослались. Вот у меня сомнения и закрались.
vessna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Ноября 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 113 ,  главный специалист ВК, Belarus
а у вас установка на улице, что-ли, стоит?
Да, на улице. Как-то так...
*  5.jpg (354.62 Кб, 899x768 - просмотрено 21 раз.)
Я б на Вашем месте, раз указывает эксперт, непосредственно у него б и поинтересовалась что к чему. Или обратилась к пожарным,может они чего подскажут.
Пожарники отправили в экспертизу, эксперт сослался на установку и что наружное пожаротушение принять от существующего ПГ, который по расстоянию подходит, расход не указывать, мол какой есть такой и пойдет. Но если у меня его нету, этого пожарного гидранта, то по каким данным его проектировать?...Решил уточнить, может кто сталкивался.
А как проектируют гидранты? Чтоб напор был в наружной сети не менее 10 м. И ставьте обычный гидрант по ГОСТ. если заморочиться, то можно и расход высчитать, который он даст при гарантированном напоре в сети.
Спасибо, так и сделаю.
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Ноября 2014
Репутация: 73  [+] , сообщений: 628 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
Расход на наружное ПТ зерносушилок обычно прописывают в ТУ на них.
С января 2017 года обвиняемый занимал должность директора одного из проектно-изыскательских институтов и являлся должностным лицом, выполнявшим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1458 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 459, всего 40406(+11) пользователей |
