/ Проект прокладки наружного водопровода от гор.сетей до пром.площадки
sanek22bor@
26 Мая 2013
Уважаемые, инженеры, гипы, архитекторы и др.
Нужна Ваша помощь,
ситуация следующая:
Имеется пром.площадка(завод)
Водоснабжение: подъем и очистка воды из источника(река).
Свои очистные устарели, принято решение перехода на городскую воду.
Проект готовится.
Вопрос следующий:
Сейчас возникла необходимость ещё одного проекта. Нужна ещё одна труба через территорию города до завода (резервная, подпитка).
Нужно составить ТЗ на проектирование. Я новичок и нужна Ваша помощь.
На руках ТУ на подключение и примерная трасса водопровода(сам делал, схема).
Хотелось бы отдать получение всех разрешений и согласование с гос.органами всего проекта на проектировщика(исполнителя). Так вот как примерно должно выглядить ТЗ в данном случае (имеется ввиду, что я могу предоставить, или обязан предоставить проектировщику. что должно быть прописано в пункте "работы выполняемые исполнителем".
Повторюсь: на руках только ТУ(от водоканала) и желание.
И какой стадийности проект должен в таком случае быть (П, РД). Там только трубопровод проложить, экспертиза ведь не нужна?
Надеюсь на Ваши ответы. Буду рад абсолютно всем ответам
(821.28 Кб, 784x573 - просмотрено 40 раз.)
Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае? Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1444 тем):
Постановлением МАиС от 15.08.2024 № 90 утверждено изм. №1 СН 4.01.01-2019 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Вступает в силу с 13 ноября 2024 г.
Госстройнадзор выявляет дефекты при строительстве станций...
