/ Проектирование по нормам GMP
K@terin@
14 Февраля 2012
19
, ГИП с совмещением должности гл.специалиста ВК,
Добрый день! Проектирую фармацевтическое производство по нормам GMP. Может быть кто-нибудь сталкивался с таким объектом. Меня интересует прокладка инженерных сетей в чистых помещениях, класс чистоты С, D.
gmp-validation
27 Апреля 2015
19
Обычно чистые помещения для фарм.предприятий по GMP делают с нормальным запотолочным пространством, где прокладывают - электричество, воду и другие коммуникации. Делать по полу это крайне не рекомендуется так как при сборке панелей вам будет трудно попасть точно в стену. Коммуникации обязательно должны быть внутри стены. Размещение снаружи или в коробе не допускается. Кроме того, если проложить по полу, то любая новая розетка потребует поднятие дорого наливного пола, которые потом трудно будет восстановить до первоначального состояния.
💦🚒СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"?
А кто-нибудь видел приказ об утверждении СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"? Уже значится на сайте госстандарта как утвержденный (вводится с 15.12.2025).
Водоснабжение и канализация (в разделе 1458 тем):
