/ ПЗ ВК, НВК
Ericka
20 Марта 2014
Здравствуйте, может кто может скинуть пример пояснительной записки, добротно оформленной по всем канонам и правилам? Прохожу первые экспертизы, и постоянно от них масса вопросов...(((
сантехмастер
21 Марта 2014
139
смотрите почту
Svail
24 Марта 2014
14
, Гл.спец.,
А можно и мне скинуть. ТАк сказать для сравнения ...
Ericka
24 Марта 2014
14
Цитата сантехмастер:
смотрите почту
Спасибо! Только вот еще что неясно - в Вашей записке нет непосредственно расчетов водопотребления по хол. и гор. воде, а также расчет требуемого напора. А у меня эксперт требует. Если еще расписать расчет по расходам я могу, то вот как расписываются потери напора, и в результате требуемый - не имею представления. Это нужно предоставлять такую же табличку потерь напора на участках, как в университете на курсовом??
Svail
24 Марта 2014
14
, Гл.спец.,
Так предоставьте расчет расхода на отдельных листах. Потери напора прикидываете по таблицам Шевелева. Используйте программу. Просчитайте сколько потерь будет до последнего диктующего прибора. Разбейте на характерные участки со своими расходами. В проге можно вбить длину участка, для выбранного диаметра трубопровода при заданном расходе он вам посчитает потери. Не забудьте вписать потери в водомере. В итоге при подсчете напора все просуммируйте. Для Зайченко норм проходило, когда просто пишешь: Потери в водомере Hвод.=1метр, Нтр.=2метра (для примера).
Вот программа сама:
https://freespace.by/download/fff4b1119f
сантехмастер
24 Марта 2014
139
ну я обычно предоставляю расчет по расходам если у эксперта сомнения...
Ericka
24 Марта 2014
139
Я и считаю по программе Таблиц Шевелева. Просто как это всё расписать? И схему с разбитыми участками нарисовать и порасписывать в таблицу количества приборов по участкам, расходы и т.д.? Или как?
Svail
25 Марта 2014
14
, Гл.спец.,
ну не надо там полностью схему. Просто посчитайте и напишите в оффициальный ответ. Когда поедете к эксперту захватите с собой расчеты. Чуть что покажите.
Pchela25
16 Апреля 2014
14
помогите советом! первый раз проектирую водопровод!!!
был запроектирован ранее наружный водопровод.подкорректировали теплопровод, мне нужно подкорректировать наружку под теплопровод! каким образом он связан с водопроводом?? как определить расход воды на горячее водоснабжение?? какие расстояния между трубопроводами нужно соблюдать?? всегда ли 2 водовода??
Pchela25
16 Апреля 2014
14
на какие параметры следует обращать внимание при прокладке наружного водопровода??
Ericka
20 Апреля 2014
14
Нужно обращать внимание на глубину прокладки водопровода Нпромерзания+0,5м, на расстояния по вертикали до пересекаемых сетей п.5.2.6 ТКП 45-3.01-155-2009. 2 водовода не всегда, расход на горячее водоснабжение считается по формулам ТКП 45-4.01-52-2007
⚡️В Подмосковье молния повредила 4 жилых дома.
Не экономим на молниезащите!
Водоснабжение и канализация (в разделе 1444 тем):
Подработки и вакансии (всего 56):
Постановлением МАиС от 15.08.2024 № 90 утверждено изм. №1 СН 4.01.01-2019 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Вступает в силу с 13 ноября 2024 г.
Госстройнадзор выявляет дефекты при строительстве станций...
