 Водоснабжение и канализация / расчёт расхода тепла на ГВС  (Прочитано 490 раз)
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Декабря 2009
Репутация: 10  [+] , сообщений: 344 ,  проектировщик ТМ, Russian Federation
Всем доброго времени суток.
Поделитесь, пожалуйста, если у кого есть подробным расчётом расхода тепла на ГВС. Или посоветуйте, где взять. В СНиПе куча формул, но понять, если ни разу не делал, трудно. Для меня, вообще, эта величина входит в число исходных данных, но в этот раз мне самому эти данные предстоит добыть. Число и виды приборов и кол-во людей есть.
Заранее спасибо.
 Anatoliy57   25 Декабря 2009
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Декабря 2009
Огромное спасибо. Получается правдоподобно. Единственное, хотелось бы уточнить, насколько это работает. Вы или Ваши знакомые так считали.
Я чистый электрик. Спросил друга он подсказал где найти
Александр06 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Декабря 2009
Репутация: 4  [+] , сообщений: 186 ,  ведущий инженер-проектировщик (сертифицированный), Ukraine
Вопрос в том насколько Вам точные эти данные нужны (или если точнее, то что Вы считаете).
Я, например, проектирую котельные. Считаю очень просто - открываю указанный во второй ссылке СНиП 2.04.01-85*, ПРИЛОЖЕНИЕ 3, Обязательное и смотрю.
Например:
Жилые дома квартирного типа:
с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм. На одного жителя нужно 105 литров горячей воды. При этом в час наибольшего водопотребления 10 литров, а в сутки наибольшего водопотребления - 120 литров. Наибольшее водопотребление это для расчёта бака запаса горячей воды, чтобы нагрузка на котельную была равномерной.
Итак нам нужно 105 литров в сутки (G). Допустим у нас 1000 человек. Значит 105000л/сут. Горячая вода это от +45 до +75 С. Холодная зимой +5 С, летом +15 С (у Вас может другая, особенно если Вы на севере живёте). Допустим берём 75 С значит Q=(tб-tм)*G=(75-5)*105000=7 350 000 ккал/сут, т.е. 306 250 ккал/ч. Плюс потери в сетях. Хотя сам на 24 не делю. Лучше на 22, чтобы на всякий случай иметь в запасе мощности.
В целом, это грубовато, но правильно.
 Olgan   28 Декабря 2009
Мы  делаем  расчет  по  потребителям  на  ХВС (есть  программы).  От  него  30%  по  СНиПу   на  ГВС.  И  далее  по  формулу  Q=(T-To) m.
 Расчет  простой,  но  как  правило  достаточно  точный -  проблем  не  было.
 Магнат   28 Декабря 2009
Я Считаю по программе, созданной на основании СН на теплопункты
   РОЗРАХУНОК ВОДОПОСТАЧАННЯ
   адміністративне пприміщення по СНиП2.04.01-85
   Вихідні дані
U   Споживачі            945
T   Режим роботи:            24      годин      0      робочих дня
Норми на одного працівника                                 г а р я ч а
qu   Добова норма споживання:                               130   л/доб
qhr,u   Годинна норма споживання:                              10.9   л/год
q0,hr   Витрати води приладом:                              200   л/год
q0   Витрати води приладом:                              0.20   л/с
N   Кількість приладів:                              945   прил.   п.3.4 примечание 1
Тр   Тариф                              80     Грн/Гкал
Ктп   Коєфіціент теплових втрат                              0.25
   СИСТЕМА         ВИТРАТИ ВОДИ
            Секундні витрати            Годинні витрати            Добові   Cеред
            Вірогід-   NP   a    q0   Вірогід-   NPhr   ahr   qhr   qu   qT
            ність,Р         л/сек   ність,Рhr         м3/год   м3/доб   м3/год
   Гаряче      водопостачання         0.02   14.31   5.380   5.38   0.05   51.50   14.80   16.69   141.05   5.88
   Теплове навантаження системи                        Qhrh=Сх(Qpmax+Qpcp*Kтп)х(55-tх.з.)/3,6
   максимальне      Qhrh=4,2*(14,8+5,12*0,25)*50/3,6
   середне         QTh=1,16*qTh*(55-5)*(1+Ктп)Квт
   максимальне      Qhr   1059.290799   Квт   0.910826138   Гкал/год
   середне      QT   426.0885417   Квт   0.367317708   Гкал/год
   втрати      Qтп=с*qT*Ктп*50/3,6
         Qтп   85.70746528   Квт   0.073885746   Гкал/год
   циркуляційна      qcir   3.12   л/с   11.24   м3/год
   витрата
 APS   30 Декабря 2009
Спасибо всем за информацию.
🤬Как не надо строить конструкции из монолитного железобетона.
Или за что Госстройнадзором было направлено представление в МАиС о прекращении действия квалификационного аттестата технического надзора и отстранения от работы КУДП «УКС г.Бобруйска».
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2279, всего 40785(+31) пользователей |
