/ Расчет так называемых "скидов" фасонины, а так же определение монтажной и заготовительной длины
(Прочитано 50 раз)
anna122
17 Февраля 2015
Подскажите как правильно рассчитывать скиды, а так же монтажные и заготовительные длины как трубопроводов водоснабжения так и трубопроводов отопления!!либо подскажите хорошую статью про расчеты!очень надо! заранее спасибо!
Водоснабжение и канализация (в разделе 1444 тем):
Постановлением МАиС от 15.08.2024 № 90 утверждено изм. №1 СН 4.01.01-2019 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Вступает в силу с 13 ноября 2024 г.
Госстройнадзор выявляет дефекты при строительстве станций...
