 Водоснабжение и канализация / Септик 40 м от дома
skrobot_bud@tut.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Ноября 2013
Репутация: 6  [+] , сообщений: 150 ,  ИП, архитектор, Belarus
Граждане проектировщики подскажите как сделать канализационную трассу длиной 40 м? Можно ли так сделать или необходимо септик ближе к дому двигать?
*  2013-11-1_АЭ-гп (4).pdf (108.95 Кб - загружено 86 раз.)
сантехмастер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Ноября 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 139 ,  Belarus
сделать то можно, просто надо будет промежуточный колодец ставить, так как от выпуска до первого колодца при диаметре трубы Д100 мм расстояние не более 10 метров, затем дальше же у вас труба будет идти с уклоном( чтобы стекало в септик), следовательно, чем дальше тем глубже сеть и глубже зароется ваш септик.... так что может поближе для удешевления работ?
 Aleksandr_SPB   03 Апреля 2014
Насосный колодец если нет возможности самотека.
Перепадной колодец если нет условий рельефа.(2 градуса уклон на 1 метр трубы)
 lesaco   28 Апреля 2014
какие применить расценки по устройству септика
 Aleksandr_SPB   28 Апреля 2014
Материал. Я бы взял из стеклопластика (Он крепкий). Полипропилен и т.д. за частую сжимает в земле. Стеклопластик дороже.
Объем. Чем больше объем, тем больше материала. Цена выше.
Ну и само устройство септика. Отстойник трехкамерный (просто бочка, энергонезависимый) будет дешевле, чем септик с принудительной подачей воздуха.
Но и процесс очистки в них идет по разному принципу. Смотря какие стоки нужно очистить вообщем.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1440 тем):
Постановлением МАиС от 15.08.2024 № 90 утверждено изм. №1 СН 4.01.01-2019 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Вступает в силу с 13 ноября 2024 г.
Госстройнадзор выявляет дефекты при строительстве станций...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 308, всего 38132(+20) пользователей |
