/ Совмещение дренажа с ливневой канализацией
april1
06 Июня 2014
Здравствуйте! Есть ли какие-либо нормативные документы, запрещающие производить сброс дождевых стоков по дренажному трубопроводу? то есть может ли труба выполнять сразу 2 функции? Помогите найти нормативные документы
AA4
06 Июня 2014
70
557
Что-то явно есть, дабы не забить дрены попутно несомым ливневкой мусором.
april1
09 Июня 2014
70
557
прямого запрета я нигде не нашла, и упоминание о таком совмещении тоже.. единственное, что получилось отыскать - это в пособии к СНиП 2.06.15-85 описаны мероприятия о предупреждении утечек водонесущих трубопроводов, которые противоречат мероприятиям по устройству дренажа
сантехмастер
10 Июня 2014
139
а можно ли применить для аккумулирования дождевого стока инфильтрационные блоки, которые лежат в супесчаных грунтах, под ними примерно метровый слой глины, под этими блоками вертикально разместить стальные или пластиковые трубы проходя насквозь глину и погружаясь в песок ( следующий за прослойкой глины),в нижней части трубы дренажные отверстия, пространство в трубе заполнить гравием с песком... просто некуда деть дождевой сток, кругом чужие земли..
vessna
10 Июня 2014
113
, главный специалист ВК,
а объем стока какой? и как глубоко глина?
andrew23
11 Июня 2014
88
дренаж выполняется для осушения !!! - а вы в него хотите дождевые стоки запустить!!! - нонсенс
сантехмастер
13 Июня 2014
139
ну так это же обычная фильтрация дождевого стока в грунт... объем воды порядка ста кубов, глубина слоя глины метра 1.5 -2...главное добраться до фильтрующих грунтов..наверное..
DrTim
16 Июня 2014
139
Такого документа не припомню. Но сам так совмещать бы не стал, т.к. дренаж, как правило, не расчитан на тот расход, который закладывается для ливнёвки (трубы зачастую невеликого диаметра). Да и функция дренажа несколько иная. А вообще, надо по месту смотреть - вдруг получится:)
сантехмастер
16 Июня 2014
139
а если расход воды аккумулировать и фильтровать его постепенно, не сразу... никто и не говорил что дренаж должен был быть рассчитан на весь расход ливневки...
DrTim
16 Июня 2014
139
Без прочих вводных надо полагать, что дренаж закладывается для осушения переувлажнённой территории. А иначе нафиг он вообще?
С этой точки зрения разгрузка из дренажа представляется нежелательной (вроде как предусматривалось осушить:)). Это если она вообще будет происходить.
vessna
17 Июня 2014
113
так разработайте грунт до песка, обратную засыпку сделайте фильтрующим материалом каким-нибудь и в нем разместите инфильтрационные блоки.
Jill
26 Июня 2014
83
, проектировщик ВиК,
насколько я знаю, в Беларуси для ливневки есть ТКП. номер с начала не помню, но концовка 57-2012. я его активно искала пока делала диплом, но скорее всего на тот момент он еще не вышел.. может за 2 года что-то изменилось)
Jill
26 Июня 2014
83
сантехмастер
26 Июня 2014
139
блоки для заказчика слишком дорогие, имеются в наличии металлические емкости 4 по 50 кубов ( бесплатно !!)) что важно для заказчика)), в них строители предлагают аккумулировать сток, от них же пустить вниз перфорированные трубы 500 мм в песок для фильтрации..
vessna
26 Июня 2014
113
по 50 кубов? они немаленькие, пока будете раскапывать, до фильтрующих грунтов и доберетесь. наделайте в них дырок и пусть фильтруется.
🤝Взаимодействие с исполнителями и делегирование. ГИП.МИТАП.
То что говорил на своем выступлении Иван Вергазов, автор канала "Сказочный проектировщик", вызвало живой интерес у аудитории. Кто-то соглашался, а кто-то готов был подискутировать.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1458 тем):
