 Водоснабжение и канализация / транзит через венткамеру
WalentyBY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Декабря 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 149 ,  ЧПУП "Изэт-проект", Директор-архитектор, Belarus
Доброго дня! Скажите, может кто сталкивался. Суть проблемы вот в чем:
Нужно провести транзитом канализационный трубопровод через приточную венткамеру. Но есть ограничения, вытекающие из изм. 1 ТКП 45-4.01-54-2007, а именно: нельзя ходить в венткамере на полу, под потолком, открыто вдоль стен и в стенах. А вот ежели в кирпичной зашивке без ревизий, люков и т. д.? Вроде как бы и не в стене, а вроде как и нет. По идее проблем быть не должно, но как-то стремно.
 Русич   22 Декабря 2013
в наших нормах для ОВшников в СП"Отопление и вентиляция" есть пункт где есть оговорка о возможности прокладки К1 из материала труб SML... но сам лично еще не раз не проходил экспертизу с таким решением...
WalentyBY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Декабря 2013
это чугунина. вес недетский, да и стоимость, наверное, тоже немальчишескакя. а будет ли эффект (?.....) скажите - а можете процитировать этот дивный пункт из вашего СП? буду признателен.
 vvppvv   23 Декабря 2013
Мне архитекторы делали так - выгораживали часть венткамеры, где проходила труба канализации, ставили туда дверь и называли "Техническое помещение". Замечаний не было.
 Русич   23 Декабря 2013
прислушайтесь к vvppvv... я считаю, что канальей делать в приточке нечего!
СП60.133330.2012 7.10.7 Через помещение для вентиляционного оборудования не допускается прокладывать трубопроводы:
а) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами;
б) канализационные с прочистками и ревизиями (кроме трубопроводов ливневой канализации и водоотведения из вышележащих помещений для вентиляционного оборудования, в том числе от вентиляционного оборудования); допускается прокладка канализационных трубопроводов на хомутовых безраструбных соединениях.
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  23 Декабря 2013
Репутация: 429  [+] , сообщений: 4 366 ,  вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
делайте зашивку и никаких проблем не будет... всегда так делали и всегда не возникало вопросов.
 Natta52   26 Декабря 2013
он прав
LENKA00 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 90 ,  Главный специалист, Belarus
скажите пожалуйста, а фановый стояк для вентиляции хоз бытовой канализации тоже нельзя в приточной венткамере прокладывать? или эти запреты относятся только к сточным стоякам?
 а зашивку из чего делать надо? Можно из гибсокартона? или что  то посерьёзней нужно?
 marfeya1   25 Ноября 2014
а подскажите, пожалуйста, есть норма монтажной высоты гермодвери от чистого пола в венткамеру, точнее в заборную шахту..?
🤬Как не надо строить конструкции из монолитного железобетона.
Или за что Госстройнадзором было направлено представление в МАиС о прекращении действия квалификационного аттестата технического надзора и отстранения от работы КУДП «УКС г.Бобруйска».
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1444 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 39):
Постановлением МАиС от 15.08.2024 № 90 утверждено изм. №1 СН 4.01.01-2019 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Вступает в силу с 13 ноября 2024 г.
Госстройнадзор выявляет дефекты при строительстве станций...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 363, всего 38966(+20) пользователей |
