 Водоснабжение и канализация / ТТК На устройство непроходных каналов одноячейковых из верхних и нижних лотковых элементов.
Иван Акашев ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  ОАО "Белэнергосвязь", Инженер ПТО, Belarus
Нужна помощь! Необходимо срочно найти техкарту на устройство непроходных каналов одноячейковых из верхних и нижних лотковых элементов или какую-нибудь другую информацию, которую можно использовать для написания ППР.
 СветланаВК   18 Марта 2013
ТК 09.03.16  Укладка ст трдов тепловой сети д 1200 мм в непроходном канале без креплений при помощи кранов и трубоукладчиков
ТК 09.03.15  Укладка ст трдов д 700-900 мм в непроходном канале без креплений при помощи кранов и трубоукладчиков
ТК 09.03.14  Укладка ст трдов тепловой сети д 250-600 мм в непроходном канале без креплений при помощи кранов и трубоукладчиков
ТК 09.03.13  Укладка ст трдов тепловой сети д 1000 мм в непроходном канале с креплением при помощи кранов и трубоукладчиков
ТК 09.03.12  Укладка ст трдов д 700-900 мм в непроходном канале с креплением при помощи кранов и трубоукладчиков
ТК 09.03.11  Укладка ст трдов д 250-600 мм в непроходном канале с креплением при помощи кранов и трубоукладчиков
Иван Акашев ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Мая 2013
Огромное спасибо
🤖Применение ИИ ассистентов ГИПом.
Следующее выступление с ГИП.МИТАП, на очень актуальную тему: применение искусственного интеллекта в проектной работе.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1458 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 506, всего 40409(+5) пользователей |
