 Водоснабжение и канализация / Угол поворота внутренней канализации  (Прочитано 330 раз)
Dortt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Марта 2013
господа, подскажите допускается ли угол поворота 90 градусов внутренней канализации при переходе вертикального стояка в горизонтальный лежак... достал уже заказчик... в ТКП только о горизонтальных подсоединениях прочел... спасибо
 Марина13   20 Марта 2013
Поставьте 2 полуотвода по 45 градусов, когда на стройке работала так всегда делали, получается угол 90 но плавный переход
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Марта 2013
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
Речь идет о ливневой или хоз-фекальной канализации?
Юлян@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Марта 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 47 ,  Гл.спец. ВК,
Допускается в данном случае делать отвод и 90 и 2 по 45 градусов.
Dortt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Марта 2013
вот и в проекте по хозфекалке и ливневке один отвод под 90 градусов, а заказчик требует 2*45
что сложного поставить 2*45?
да ничего - уже смонтировали по проекту под 90гр. заказчик не принимает(((
так объясните что вы действовали согласно проекта, пусть к проектантам цепляется
По нормам разрешается ставить отвод 90 градусов, и система будет хорошо работать, тем более ливневка. А 2 отвода под 45 градусов гораздо дороже обходится, тем более если стояков много.
Если напорная ливневка из ПЭ, то там 90 град отвод очень уж пологий - поэтому ставьте спокойно, по фекалке - лучше 2 под 45.
bulwar222 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  СибГИУ, Russian Federation
нет, есть же нормы- сопряжение стояка с выпуском (горизонтальным участком) осуществлять при помощи ДВУХ отводов под углом 135 град. или один (специальный) радиусом 300 мм!!!
 Parazzzit   27 Апреля 2013
Я когда работал на монтаже, видел своими глазами, что бывает при применении прямого отвода в таких случаях. Зрелище не из приятных. Проект экспертизу проходил хоть? Как вообще такое решение по канализации можно было пропустить... И к слову, думаю экономичнее и менее трудозатратно будет поменять прямые отводы на косые сейчас, чем потом, когда забьется стояк, и нужно будет разгребать фекалии по подвалу и первому этажу.
ТКП 45-4.01-54-2007
7.1.4 Для присоединения к стояку отводных трубопроводов, располагаемых под потолком поме-щений, в подвалах и технических подпольях, следует предусматривать косые крестовины и тройники.
⛰Китайцы разрезают горы, чтобы проложить через них дорогу.
Рельеф региона Гуйчжоу делал невозможным строительство трассы, поэтому инженеры в прямом смысле вырезают горные участки.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1457 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 15):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 574, всего 40459(+4) пользователей |
