 Водоснабжение и канализация / Вентиляция канализации
sasha328 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Мая 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 90 ,  ИП, инженер-проектировщик, Belarus
Вопрос - существующие канализационные стояки выходят на тех этаж, он вентилируемый, нужно ли при разработке проекта на капитальный ремонт передусматривать вывод стояков выше кровли на 0,3м. Просто стояков много и получиться ежик. Или объеденять в шахтыи это тоже проблематично стояки разбросаны по зданию.
airseller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Мая 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 122 ,  СЭРС, ведущий инженер ОВ, Russian Federation
Нет нельзя, вентилировать канализацию нужно непосредственно наружу.Группы стояков можно объединять общей вытяжной частью. А уж вытяжную часть на 0,3 м от кровли.
И ещё количество вентилируемых стояков канализации можно сократить( с расчетом пропускной способности стояков ,при необходимости устанавливать воздушные  клапана, например, HL Hutterer & Lechner).
 Nikel   24 Мая 2013
Белорусские эксперты не любят воздушные клапаны. Почитайте ТКП 45-4.01-54-2007 п.7.2 , там всё доступно.
⚠️Три трагедии за неделю в строительстве и эксплуатации.
Берегите себя! Будьте внимательны и не игнорируйте технику безопасности!
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1449 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 29):
Постановлением МАиС от 15.08.2024 № 90 утверждено изм. №1 СН 4.01.01-2019 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Вступает в силу с 13 ноября 2024 г.
Госстройнадзор выявляет дефекты при строительстве станций...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 124, всего 39340(+26) пользователей |
