/ Вентиляция железобетонных резервуаров чистой воды.
CAH40C
10 Января 2013
21
, филиал "Белоруснефть- Нефтехимпроект", Инженер-проектировщик,
Дорогие коллеги! Необходима ваша помощь. Может быть кто-то сталкивался с вентиляцией железобетонных резервуаров питьевой воды? Проектируем резервуары чистой в детском летнем лагере. Есть типовой проект на отдельно стоящие камеры фильтров-поглотителей. Но он не устраивает заказчика из-за дороговизны и дефицита площадей.Может кто-нибудь применял специальный вентиляционный патрубок ПВ-200 (гост 3689-70)? Где его можно найти? ГОСТ 3689-70 аннулирован и взамен его ничего не выпускалось. И его нигде не удалось скачать. Поделитесь, пожалуйста, опытом. И как на такие решения смотрит наша экспертиза?
Ирина Толстоухова
29 Января 2013
21
Вопрос часто возникаемый, действительно частенько не хватает площадей для размещения камер фильтров-поглотителей. Казахстанским институтом "Сантехпроект" были разработаны фильтры- поглотители, которые размещают непосредственно над резервуарами, но к сожалению, я не смогла найти ни чертежи, ни описание.
CAH40C
08 Февраля 2013
21
Спасибо большое за совет!
55geo
11 Февраля 2013
21
Еще как вариант фильтры для бомбоубежищ можно попробовать
Водоснабжение и канализация (в разделе 1441 тем):
Подработки и вакансии (всего 61):
Постановлением МАиС от 15.08.2024 № 90 утверждено изм. №1 СН 4.01.01-2019 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Вступает в силу с 13 ноября 2024 г.
Госстройнадзор выявляет дефекты при строительстве станций...
