 Водоснабжение и канализация / Водоснабжение дачного кооператива
yell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июня 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 42 ,  ведущий, Belarus
Необходимо сделать проект водоснабжения дачного кооператива (~200 участков).  Водоснабжение из проектируемой скважины. Существующих сетей и пожарных водоемов в районе нету.
Подскажите пожалуйста, как решается вопрос с пожаротушением?
Нужна ли водонапорная башня или можно обойтись напорным баком в павильоне скважины?
Где вобще взять нормы по расходам воды  для дачных участков?
Заказчик хочет чтобы трубы прокладывались В ЗЕМЛЕ, но тогда надо будет для каждого участка (или для двух смежных участков)  ставить колодец и в нем задвижку. Безколодезная установка задвижки шибко дорого выйдет. И колодцев очень много. Рационально ли это?
Кто нибудь делал подобный проект?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  07 Июня 2012
ТКП 45-2.02-138-2009. Противопожарное водоснабжение. Строительные нормы проектирования
airseller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Июня 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 122 ,  СЭРС, ведущий инженер ОВ, Russian Federation
Насчет  дороговизны безколодезной установки сомневаюсь - в России дешевле поставить полиамидный вентиль Hawle со штоком, ковером чем колодец обслуживания диаметром 1000 мм,1500 мм-высотой 3000 мм  и больше для Сибири.Обсчитывали такой вариант - врезку трубой 63,полиамидный вентиль Hawle шток 3 м,лючок -выходило в 10000 российских рублей.С гидрантами сложнее -колодец нужен как минимум 1500 мм.Если грунт у вас не промерзает то можно и безколодезную установку гидрантов.
 Наталья Лозан   27 Июня 2012
У нас уже не просто задвижка ставится в колодце, а водомерный узел...Нормы брать как для сельской местности, по СНиПу. Если нет канализации, то по 50 л на человека. Мы в таких случаях ставим башню на 50 м3 и на магистральной сети ставим пожарные краны на 5 л/с. Каждый потребитель делает себе врезку и на своем участке ставит колодец с водомером и водоразборную колонку.
♻️БСЦ: Cостав и содержание раздела “Охрана окружающей среды”.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает посетить семинар «Cостав и содержание раздела проектной документации “Охрана окружающей среды”.  Требования, закрепленные законодательством об охране окружающей среды и в технических нормативных правовых актах»», который состоится 28 мая 2025г.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1441 тем):
Подработки и вакансии (всего 33):
Постановлением МАиС от 15.08.2024 № 90 утверждено изм. №1 СН 4.01.01-2019 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Вступает в силу с 13 ноября 2024 г.
Госстройнадзор выявляет дефекты при строительстве станций...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 151, всего 38360(+31) пользователей |
