 Водоснабжение и канализация / водозаборный колодец для дома
oliastepanova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 67 ,  Belarus
Добрый день!!Скажите,  кто-нибудь проектировал дома у которых водоснабжение от колодца??? какой насос лучше ставить?какая глубина колодца должна быть?и хотелось бы посмотреть на сам проект!!Спасибо!!
 Anton Sid   17 Сентября 2014
Здравствуйте! Вы хотели бы заказать проект, или сами спроектировать все?
 Русич   17 Сентября 2014
вот и весь проект водоснабжения частного дома ....
*  2.png (63.78 Кб, 618x545 - просмотрено 66 раз.)
oliastepanova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Сентября 2014
Спасибо!! Но я сомневаюсь какой насос лучше поставить погружной  или поверхностный?и как влияет выбор насоса на глубину колодца?
 Русич   19 Сентября 2014
здесь хозяин барин, поверхностный легче эксплуатировать, считаю, у него один минус это шум при условии, если у вас нет техподполья или подвала...
Yuriy M. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Сентября 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 92 ,  Главный специалист ВиК, Belarus
Глубина всасывания в данном варианте до 8 метров.
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и  его руководителем – Натальей Мирончик.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1444 тем):
Постановлением МАиС от 15.08.2024 № 90 утверждено изм. №1 СН 4.01.01-2019 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Вступает в силу с 13 ноября 2024 г.
Госстройнадзор выявляет дефекты при строительстве станций...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 152, всего 38577(+6) пользователей |
