/ Врезка полипропилена в полиэтилен
Наталья Бел
30 Июля 2009
Подскажите пожалуйста как врезать полипропиленовую трубу Ду 32 в полиэтиленовую Ду110
Y1r1
30 Июля 2009
Все очень просто....
1-й вариант берешь тройник 110х45 а потом переходник с 45 на 32.
2-й вариант берешь седловой тройник 110х32 и врезаешь его не разрезая трубу.
Y1r1
30 Июля 2009
Вот тебе список
СЕДЛОВОЙ ТРОЙНИК
Размер, мм Размер, мм Размер, мм
63/20 90/32 90/63
90/20 110/32 110/63
110/20 160/32 160/63
160/20 200/32 200/63
200/20 250/32 250/63
250/20 63/40 110/90
63/25 75/40 160/90
90/25 90/40 200/90
110/25 110/40 250/90
160/25 160/40 160/110
200/25 200/40 200/110
250/25 75/50 250/110
63/32 90/50 75/32
110/50
Пользуйся они хороши когда труба под давлением можно выполнять врезку...хотя безопасней продуть трубу и врезать терморезисторный тройник....
Наталья Бел
30 Июля 2009
а как полиэтилен с полипропиленом хорошо сваривается?
Y1r1
30 Июля 2009
Что у вас в трубу 110??? газ, вода.....
Наталья Бел
30 Июля 2009
вода
Y1r1
30 Июля 2009
а почему именно вам потребовалось полипропиленовая труба???....возьмите бухту ПЭ 32 и раскатывайте ее сколько вам нужно....так не проще будет?
Наталья Бел
30 Июля 2009
полипропиленовая существует ( от жилого дома) , а я тяну по улице ПЭ
Y1r1
30 Июля 2009
все понял....значит возьмите седловой тройник врежте полителеновый а потом к нему переходник пэ/ст....и к сталь на резьбу прикрепите полипропиленовую трубу так полипропилен весь собираеться на фитингах латуных или стальных....так будет самый надежный способ.....
Наталья Бел
30 Июля 2009
спасибо большое за помощь
Y1r1
30 Июля 2009
не зачто....а на конче полипропиленновой трубы возьмете МРВ и МРН....и соедините ...только желательно в месте где будет происходить соединение устроить колодец....что бы можно было обслуживать...так как сталь сами понимаете имеет свойство ржаветь и выходить из строя и не забудьте в том месте поставить фильтр и кран....
r++
07 Августа 2009
Можно немножка нитак, через седелку 110х1" в нее вкрутить компрессионную муфту для пнд труб 32Х1" и в нее вместо пнд трубы вставить полипропиленовую трубу, тобишь вашу! насчет колодца, то поидеии нужен, но это денег стоит и у компрессионной муфты резьба как у седелки пластмассовая, металл только распорное кольцо на седелки и то есть седелки с нержавеющим кольцом.
Y1r1
10 Августа 2009
А фильтр куда??? а если счетчик нуна будет поставить???...наружу???
Артемка
10 Августа 2009
Есть такое понятие как ответвительный хомут для ПВХ и ПЭ труб 110х1 1/4 Если будет интересно могу рассказать по пдробнее.
r++
10 Августа 2009
ответительный хомут это не есть седелка?
r++
10 Августа 2009
Все это добро в колодец нап врезке, тем самым водоканал страхует себя от не законных врезок, но придется утеплять колодец на зиму.
lulu148
10 Сентября 2014
437
, Инженер,
Может быть подскажите какую расценку можно применить по установке ответвительного хомута и седлового тройника (а может это одно и тоже?).... и если не затруднит расценку на установку компрессионной муфты.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1440 тем):
Постановлением МАиС от 15.08.2024 № 90 утверждено изм. №1 СН 4.01.01-2019 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Вступает в силу с 13 ноября 2024 г.
Госстройнадзор выявляет дефекты при строительстве станций...
