/ врезка водопровода
LENKA00
29 Апреля 2013
91
, Главный специалист,
У меня есть существующая сеть водопровода - чугунная 325мм, мне надо врезаться в неё двумя вводами из полиэтилена 100мм, как лучше это сделать?, можно ли применять седёлки на чугунной трубе, или обязательно тройники? и нужно ли на существующей сети обязательно ставить отключающие задвижки?
Русич
29 Апреля 2013
91
нужно знать способ подключение, если напорное то тут седло однозначно, а если есть возможность отключение сущ. водопровода на время врезки то лучше и правильнее через тройник, задвижку поставьте на своем ответвлении, а так нужно смотреть общую ситуацию... и учесть пожелания водоканала. в своей практике стараюсь вообще не применять седла!
И.И.Делец
29 Апреля 2013
91
А где можно вообще почитать побольше и посмотреть узлы по врезкам в действующие сети водопровода? Интересует врезка в керамическую трубу 325мм.
Русич
30 Апреля 2013
91
я таких узлов не встречал, и в нашем городе слава Богу не применяют на больших магистралях седла.... но один раз в моей практике пришлось врезаться в чугунину 900 (а ее уже невыпускают этого диаметра) так только в помощь пришла логика инженера - придумал тройник с плавующими фланцами. я вам бы посоветовал тройник (из стали или полиэтилена в зависимости от того какой у вас материал труб) и на концах фланцы, а ответные фланцы фирмы hawle (это не реклама).
AA4
30 Апреля 2013
70
558
Это где же можно полюбоваться на водопровод в керамике? ))
Parazzzit
30 Апреля 2013
70
558
у меня была такая же ситуация точ в точ))) ставте седла, при таком диаметре сущ. сети ваш узел ни в один колодец не влезет. Придется проектировать камеру. Так что вводы врезате седлами, и ставьте задвижку Ду300 между ними. Мне согласовали. Я просто обьяснил им что с тройниками очень большой узел получается.
Русич
30 Апреля 2013
70
558
сейчас конец рабочего дня, 6 мая обещаю разрисовать колодец расположением тройника и задвижки.... просто я противник врезок с помощью седла
Parazzzit
30 Апреля 2013
70
558
с удовольствием посмотрю) 2 тройника Ду 300х100 и задвижка между ними Ду300.
Максимальный диаметр колодца 2м. насколько мне известно. Очень интересно (ни капли иронии)
И.И.Делец
30 Апреля 2013
70
558
Хотелось бы тоже увидеть
Русич
06 Мая 2013
70
558
вот что у меня получилось....
Колодцы.pdf
(21.88 Кб - загружено 386 раз.)
философ
08 Мая 2013
70
558
2Parazzzit
максимальный диаметр кольца 2,5м ) но я с такими не работал, видел в предложении одного из заводов.
для общего сведения, колодец 2м влазит следующая схема (точные размеры не помню):
(44.94 Кб, 1001x678 - просмотрено 325 раз.)
философ
08 Мая 2013
70
558
+ схема врезки
(64.56 Кб, 1111x607 - просмотрено 541 раз.)
Parazzzit
18 Мая 2013
70
558
Уважаемый Филосов, в этой теме речь идет о врезке в сущ.чугунный водопровод Ду 325мм. Соответственно предложенная вами схема не актуальна. Длинна задвижки 30ч6бр Ду 300 примерно 420мм. Длинна тройника ПЭ фланцевого по ТУ BY 690635170 – 2008 ориентировочно 900мм. Это уже 3060мм. Прибавьте нормируемое расстояние от фланцевого соединения до стенки колодца (300мм.) А это значит еще +600мм. Итого нам необходимо 3660мм.
Parazzzit
18 Мая 2013
70
558
Уважаемый Русичь. На кольцевых сетях при устройстве двух вводов в здание, необходимо между ними предусматривать задвижку. На ваших чертежах задвижки установлены только в камерах. В колодцах вы их не поставили. А нас интересует как это все впихнуть в 2х метровый колодец))
сантехмастер
18 Мая 2013
139
при таких диаметрах надо городить камеру. только зачем применять тройники полиэтиленовые? из-за того что они легче? и я б применил по старинке "чугуняку")
airseller
20 Мая 2013
122
, СЭРС, ведущий инженер ОВ,
Посмотрите комби-задвижки у Хавле - хорошее решение в стесненных условиях.Правда в некоторых случаях дешевле камеру построить)
Русич
20 Мая 2013
122
да я разве против... Уважаемый давайте поможем автору!!! прорисуйте Ваше предложение (колодец 2м, задвижки с седлами) А вообще у меня вопрос: на сколько соединение седла надежное и можно ли его поставить на напорные раструбные трубы водопровода (трубы из полимера, увы не знаю марку труб)?
Nikel
20 Мая 2013
122
Русич, автор уже почти месяц не заглядывал в эту тему, видимо решил вопрос)
Не вижу проблем в использовании седелок, в стесненных условиях - идеальный вариант. Закладывал в аналогичной ситуации, объект построен, нареканий насколько знаю нет. Если монтажник косолапый, то разницы нет тройник или седелка =) Нам как проектировщикам человеческий фактор учитывать не должно. Написано в паспорте, что седелки держат по 1,6, значит держат.
LENKA00
20 Мая 2013
91
Кстати да, вопрос уже решён, поставили седелки, в колодце на куске стальной трубы, в колодце, потому что говорят, что чугун не очень то просверлишь. А тройник между двумя вводами в водоканале сказали что можно не ставить, потому что проблемаьтчно будет отключать всю сеть городскую для установки задвижки. Так что поставили две седёлки, задвижки только на отводах, и влезли в 2-х метровый колодец!!!))) Заказчики довольны что не надо городить камеру!!)
Русич
20 Мая 2013
91
вот замечание автору, мы тут варианты придумываем, а ему трудно отписаться... НО В СПОРАХ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА.
сантехмастер
20 Мая 2013
139
экспертизу прошло? по нормам же ясно написано задвижку между двумя вводами...
LENKA00
20 Мая 2013
91
Экспертизу прошли с задвижкой между двумя вводами, а в водоканале согласовали только без установки задвижки)), это уже после экспетризы. Ну мы и не стали спорить.
Nikel
20 Мая 2013
91
сантехмастер, письмо или согласование эксплуатирующей организации (водоканал) элементарно решает любой вопрос в экспертизе
Parazzzit
21 Мая 2013
91
хэппи энд))
bigbiz69
17 Марта 2014
91
Подскажите можно осуществить врезку в стальной водопровод ду 50 аналогичной трубой, знаю что в газе так можно...а как в водопроводе это происходит И какой хомут посоветуете или может замечания имеются. Труба идет в котельную...от колодца растояние небольшое.
(2786.49 Кб, 1232x772 - просмотрено 194 раз.)
Oleg78
17 Мая 2014
91
Очень часто такая операция, как врезка в водопровод, должна осуществляться под давлением, т.е. без отключения от водообеспечения конечных потребителей. Эта ситуация бывает на любом производстве, да и просто при подключении нового дома к водопроводу.
Для проведения такой работы, как врезка под давлением в водопровод, существует специальное оборудование, которое позволяет быстро и без отключения врезаться в трубу. Это оборудование для врезки под давлением фирмы TONISCO с использованием метода сверления под давлением с клапаном TONISCO.
Врезка в водопровод под давлением методом сверления - действенный и эффективный метод, если соблюдена вся последовательность действий и работа выполняется опытными и подготовленными людьми с соблюдением всех правил технической безопасности. Уфа 89273432800
chudo69
10 Июня 2014
91
Подскажите! Рядом с домом колодец с пожарным гидрантом на сети общего водоснабжения. Можно ли сделать вырезку для своего участка в этом колодце? Если нет, какие документы запрещают?
Русич
11 Июня 2014
91
если позволяет конструкция колодца, то почему бы нет. запретов не встречал
вот пример творения....
ПГ.pdf
(21.18 Кб - загружено 147 раз.)
🤝Взаимодействие с исполнителями и делегирование. ГИП.МИТАП.
То что говорил на своем выступлении Иван Вергазов, автор канала "Сказочный проектировщик", вызвало живой интерес у аудитории. Кто-то соглашался, а кто-то готов был подискутировать.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1458 тем):
