/ закольцованные вводы - определение понятия
dmitryolego
14 Февраля 2013
74
635
, Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет
Согласно п.12.2 ТКП 45-2.02-38 сети внутренних водопроводов зданий, обеспечивающих нужды пожаротушения, следует принимать кольцевыми или с закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с ответвлениями к потребителям от каждого из них для обеспечении непрерывной подачи воды.
О каких "двух тупиковых трубопроводах" в этом случае идет речь? Эти тупики - это вводы в здания или речь о стояках на сети внутреннего водопровода, на которых устанавливаются пожарные краны?
Можно ли не предусматривать кольцо внутри здания при количестве пожарных кранов более 12, если сеть закольцована вводами?
🧯Обновлен онлайн калькулятор огнетушителей!
Внесены изменения в онлайн калькулятор согласно редакции постановления МЧС от 12 декабря 2025 г. № 61. Внесены изменения в расчет для небольших помещений. В целом актуальная и рабочая версия с учетом разъяснений МЧС.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
