 Водоснабжение и канализация / жироуловитель
dimetrii ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Мая 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 82 ,  инженер-проектировщик ВиК, ГИП, Belarus
Проектируем МТК, предприятие торговли. В нем нет производства, а только реализация готовой продукции. Есть только мясной цех ипомещение где разделывают свинину на продажу (жиловка, разрубка, обвалка) до 100 кг в сутки. Эксперт сказала - нужен жироуловитель, а главспец и технолог кричат - не нужен, мол производства нет и цех цеху рознь. В каком нормативе указанно конкретно - нужен или нет?помогите, ато как у крылова - лебедь, рак.............
M@rgo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Мая 2011
Репутация: 4  [+] , сообщений: 46 ,  Главный специалист ВК, cтаж: 19 лет
А ТКП 45-4.01-54-2007 п.9.1.12.
Для предотвращения образования жировых отложений в канализационной сети на выпусках должны предусматриваться жироуловители для:
— прочих предприятий, перерабатывающих жиры и масла в количестве более 100 кг/сут.
dimetrii ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Мая 2011
СПС за двойной ответ)
sergik123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Августа 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Подскажите, нужен ли жироуловитель на выпуске К3 из школьного пищеблока? Если да то в каком нормативном документе это указано?
сантехмастер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Августа 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 139 ,  Belarus
все тоже ткп указанное  M@rgo выше .
Jkmuf ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Августа 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 12 ,  cтаж: 19 лет Belarus
ТКП 45-4.01-54-2007 п.9.1.12. ссылка на ТКП 45-3.02-36 Изменение №1.
sergik123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Августа 2014
Согласно п. 6.3.12 ТКП 45-3.02-36 "Для объектов питания любой производительности устройства по очистке производственных стоков допускается устанавливать непосредственно у санитарных приборов в производственных помещениях". То есть если у нас  объект питания на сырье  с количеством блюд 300 в сутки необходимо устанавливать жироуловитель  непосредственно у мойки? Может кто проходил экспертизу по школьным пищеблокам, ставили ли вы жироуловители на выпуске К3?
vessna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Августа 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 113 ,  главный специалист ВК, Belarus
зачем Вам вообще жироуловитель при 300 блюдах в сутки?
На выпуске жироуловитель не нужен,вопросов нет. Вопрос в том нужен ли жироуловитель  устанавливать непосредственно под мойкой, если да то в каких случаях?
⚡️IEK DIGITAL ― новое имя в семье IEK!
IEK GROUP представила новый бренд фокусного направления промышленной автоматизации IEK DIGITAL, продолжая тем самым начатую еще в 2024 году реализацию глобальной бизнес-стратегии по созданию новой бренд-архитектуры.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1441 тем):
Постановлением МАиС от 15.08.2024 № 90 утверждено изм. №1 СН 4.01.01-2019 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Вступает в силу с 13 ноября 2024 г.
Госстройнадзор выявляет дефекты при строительстве станций...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 117, всего 38436(+10) пользователей |
